Forfatter Emne: Udfald på forbrug på Stokercloud  (Læst 3596 gange)
Offline krisser
« Dato: Dec 30, 2017, 13:55 »
Min nye styring kører som en drøm, men der er pludselig kommet udfald på forbruget. Se billede. Jeg kan ikke se samme nedbrud på graferne. Se billede. (Udover servicestop)
Der har ikke været ændringer i setup på netværket.
Vh Kristian
NBE Scotte Blackstar 1016 10 kW v. 7.0640 m. iltstyring (når jeg får det til at virke)
215 kvm, 2plan, 50 kvm gulvvarme, ca 5t/år
https://stokercloud.dk/v3/#/krisser/main-page
Offline ½mylund
  • Respekt optjent: +17/-6
Sv: Udfald på forbrug på Stokercloud
« Svar #1 Dato: Dec 30, 2017, 14:19 »
Det er et kendt problem, din online tid er kun 13%  ???
Opdatere din styring til v7.0665
Copy/paste fra http://www.nbe.dk/program-download-2/
DATO 18/12-2017  VERSION 7.0665  ÆNDRINGER
– Forbedret netværksstabilitet
Der efter slukker du styring helt ingen strøm på 1-2 min.
Så tænder du igen og det brude hjælpe
½mylund
½mylund
160 m2 i 2 plan 160 L. vvb
½ godt isoleret hus
Offline krisser
« Svar #2 Dato: Dec 30, 2017, 16:54 »
Takker  :)
Tillægsspørgsmål: Vil mit forbrug så ikke blive vist rigtigt for den periode det har drillet?
/Kristian
Offline ½mylund
« Svar #3 Dato: Dec 30, 2017, 21:36 »
Takker  :)
/Kristian
Nej jeg mener ikke den kan se bagud  ???
Men opdateringen virker ihvertfald bedre
Husk at rette pille korrektion ved afvejning også, du har 1130 og 1160 gr  ???
½mylund
« Senest Redigeret: Dec 30, 2017, 23:45 af ½mylund »
½mylund
½ godt isoleret hus
« Svar #4 Dato: Dec 31, 2017, 10:11 »
½mylund
7.0665 - Er det ikke kun betatest?
  • Respekt optjent: +470/-56
« Svar #5 Dato: Dec 31, 2017, 11:32 »
V7.0665 står på NBE's officielle downloadside http://www.nbe.dk/program-download-2/
½mylund
Offline krisser
« Svar #6 Dato: Jan 01, 2018, 15:29 »
Godt spottet 1/2Mylund. Den skal rettes.  :)
Angående opdatering.... Jeg kan ikke se en Kortlæser i min v7!! Kun netværksstik. Hvordan opdaterer jeg så når den ikke selv kan hente den??
Offline ½mylund
« Svar #7 Dato: Jan 01, 2018, 16:01 »
Prøv at slukke fyr helt ned 1-2 minutter sluk strømmen helt. tænd igen  ;)
Sd kort holder sidder på print i højre hjørne for oven
½mylund
« Senest Redigeret: Jan 01, 2018, 16:07 af ½mylund »
½mylund
½ godt isoleret hus
Offline Skoulsen
« Svar #8 Dato: Jan 01, 2018, 22:15 »
Min lavede samme nummer - Og de har ikke gjort det efter jeg har opdateret :)
Offline krisser
« Svar #9 Dato: Jan 02, 2018, 07:25 »
Super. Bare underligt at opdateringen ikke bliver pushet ud. Det gjorde den sidste  ::)
