Forfatter Emne: Valg af træpiller  (Læst 11975 gange)
Offline Vejloe
  • If it aint broke, Don't fix it!
Valg af træpiller
« Dato: Dec 28, 2017, 09:11 »
Jeg er rimelig ny på træpiller market, så ved derfor ikke helt hvad der er bedst for mit fyr..
Jeg har fået installeret et RTB 16kw fyr.
Jeg fik afvide af min vvs’er at jeg ikke måtte bruge piller der havde under 5.000 kcal/kg men passer det da fyret så ikke ville brænde ordenligt..?
Passer det ?
Kan se der findes tusindvis forskellige piller til vidt forskellige priser..
Håber i kan hjælpe med hvad jeg skal vælge.
RTB10 - 16kw m. 320kg. indvendigt magasin og 6T udvendigt magasin. opvarmer 230m3 hus fra 1920
Årligt forbrug 9000kg
https://stokercloud.dk/v3/#/vejloe/main-page
Sv: Valg af træpiller
« Svar #1 Dato: Dec 28, 2017, 10:38 »
Passer det ?
Find nogle gode piller uden smuld.
Det med brændværdi, tja  8)
Prøv dig frem, ok køb ikke mange paller hjem før du har prøvet dem  :)
  • Respekt optjent: +175/-24
« Svar #2 Dato: Dec 28, 2017, 11:07 »
Det er hel og aldeles underordnet hvad energiindholdet som står på posen er, testet på teknologisk er de alle næsten helt ens.
Der er dog mange andre ting der bestemmer pillernes kvalitet.
Jeg bruger stampemøllen, mest fordi vi køber et helt læs om sommeren og får dem billigt. De har lidt slagge tendens, men jeg syntes at det går ganske fint, kompressorrens vil jeg dog mene er et must.
Jeg har tidligere brugt Barlinek, og en kammerat med et BS bruger dem, de kører perfekt også uden kompressorrens.
Husk altid at regne prisen om i ton, det er nemlig meget forskelligt hvad der er på én "palle"
I år har vi givet 1460kr pr ton leveret.. Så kan jeg godt leve med et ubetydeligt slaggeproblem som kompressoren og en ekstra manual rens kan klare.
Offline Vejloe
« Svar #3 Dato: Jan 03, 2018, 09:45 »
Okay tak for svar.
Jeg har købt nogle andre nu, så må vi se hvordan det går..
Er der nogle af jer der har et RTB fyr ?
For mener at at havde fået af vide at når jeg skiftede pille skulle jeg ændre nogle indstillinger på mit fyr (noget med at man skulle sætte sneglen til at køre i en bestemt tid også veje den mængde piller der kom ud.)
Er det rigtigt ?
« Svar #4 Dato: Jan 03, 2018, 11:16 »
Okay tak for svar.
Er det rigtigt ?
Ja, i menu magasin er der en funktion til afvejning.
Se manualen  :)
Offline Tromborg
« Svar #5 Dato: Jan 03, 2018, 11:53 »
Først skal du stoppe fyret :-)
Slangen fra snegl til brænder skal du tage af ved brænderen, jeg sætter en frysepose på og trykker på nedenstående.
I menuen "Silo" er der en knap der hedder "TVANGSKØR EKSTERN SNEGL" den får sneglen til at køre i 6 minutter.
Vejer posen med indhold og noterer tallet fratrukket posens vægt.
Det gentager jeg så 3 gange og tager et gennemsnit af de 3 tal.
Det tal du kommer frem til skal stå i "Snegl ydelse / 6 min g"
Okay tak for svar.
Er det rigtigt ?
BS+ 10KW v13, BS+ 380 kg Silo, O2-styring, kompressorrens, afstandmåler (eBay) og 100 L VVB med Prioritering.
Radiatorstyring Danfoss Living CC.
186 m2 heraf 93 m2 kælder indetemperatur 21°
https://stokercloud.dk/v3/#/tromborg/main-page
Offline Jimmy1
« Svar #6 Dato: Feb 06, 2018, 09:38 »
Har haft pillefyr i 10 år og har i sommer fået installeret et RTB16KW som dit.
Har erfaret  at så længe man holder sig til en DIN eller DIN+ testet pille etc. Lava, Barlinik eller tilsvarende,  købte i sommer en ny på markedet Clear Energy,  så kører det uden problemer .
Vær opmærksom på kg mængden pr Palle hvis ikke man ser sig for snyder man hurtigt sig selv for 100 kg pr Palle, etc Stampemøllen.eu , som godt nok har en fin Palle pris men der er kun 900 kg på en palle.
Hvis du har plads så køb dine piller i Tyskland,  medmindre at fragprisen ikke æder besparelsen på den lavere palle pris.  Her er stort udvalg og mange typer og vælge imellem.  Jeg bruger 7 tons om året, varmer 230 kvm op,  har plads til det hele i en leverance,  køber dem om sommeren så er prisen lavest,  betalte 1510 DKK  for 1000 kg incl levering i 2017 .
