Forfatter Emne: RTB mistet forbindelse til Internettet (StokerCloud)  (Læst 15479 gange)
Offline roedmose
Har en RTB 16KW, som er ca 2 måneder gammel og som har kørt upåklageligt siden opstarten. For ca 1 uge siden fik jeg skiftet router af min fiber-leverandør og efter ny opsætning i styringen flød data op til StokerCloud uden problemer. Men efter en uge tabte styringen forbindelsen til internettet og jeg kan simpelthen ikke få den til at reconnecte. I starten troede jeg, det havde forbindelse med skiftet af routeren - men det tror jeg ikke helt mere.
Styringen er version 13.0987 og når jeg i "Setup" - "Forbind" vælger mit trådløse netværk kommer der en kvitteringsboks, der skriver :
"Sætter styringen op til det nye netværk"-"AccessPoint sat i styring"-"styringen forbinder"-"Venter svar fra styring (10 sekunder)" og så kan jeg lige nå at se, at der i et split-sekund står "Trying to contact controller" før der kommer en lakonisk "Forbindelse fejlet".  Der kommer intet i loggen - det havde ellers været dejligt :-|
Jeg har prøvet/konstateret :
1) Det trådløse netvært har fuldt signal
2) Flyttet tabletten ud oven på fyret under dialogen.
3) Der hvor man vælger det trådløse netværk - kan man også vælge "reset". Det er forsøgt og kvitterer med "styringens Wifi indstillinger blev nulstillet" - men hjælper ikke
4) Jeg har prøvet både at basis trådløst netværk og et via en "extender". Begge har fuldt signal (og virker fra husets andre enheder - men ingen af dem kan forbinde
5) Prøvet at lave et netværk fra min SmartPhone uden kode og ude i fyrrummet og prøvet at vælge dette til styringen - men hjælper ikke.
6) Bootet tabletten utallige gange
7) Haft fyret lukket helt ned - strømmen af - og startet op igen - men hjælper ikke.
8 ) Det "lille" interne netværk (RTBxxxxx) fra fyret til tablet virker perfekt.
Er det en softwarefejl eller ???
Når styringen fejler med "Trying to contact controller" - hvad betyder det ?? Er det kontakten til stokercloud, der er problemet - altså er det en afvisning herfra, og slet ikke et netværksproblem ??
Er der nogen der har oplevet noget lignende ??
/frank
Sv: RTB mistet forbindelse til Internettet (StokerCloud)
« Svar #1 Dato: Dec 27, 2017, 10:35 »
/frank
Hej Frank
Vil du sende dit brugernavn/styringsnummer til mig på info@stokersoft.com - så kan vi tage et kig på det.
Offline Hylleberg
« Svar #2 Dato: Dec 29, 2017, 20:07 »
Jeg har fået det samme problem med mit Rtb. Min netforbindelse til stokercloud røg i går aftes. Har heller ikke haft held til at kunne få hul igennem igen. Der er fuld knald på min Wi-Fi. Så det er ikke det. Og der er ikke kommet nye opdateringer siden den 22. november.
Mvh. Morten
Offline Hylleberg
« Svar #3 Dato: Jan 05, 2018, 20:40 »
Hej. Er i blevet klogere på hvad der er galt?
Mvh. Morten
Offline JanSimon
« Svar #4 Dato: Jan 10, 2018, 14:38 »
Jeg har præcis samme model og samme problem ....
Er der kommet nogen løsning ???
Jan Simon
Offline JanSimon
« Svar #5 Dato: Jan 10, 2018, 14:44 »
Mit brugernavn er vilvordevej88
« Svar #6 Dato: Jan 10, 2018, 20:04 »
Der er flere ting i spil, afhængig af hvordan nettet er skruet sammen. Generelt er det en rigtig god ide at genstarte router og andet udstyr hvis man oplever problemer, men det er ikke nødvendigvis løsningen, men skader ikke. Man skal også sikre sig der er en fornuftig signalstyrke. Men uden at kende dit setup, kan jeg ikke gøre så meget.
Skriv lige til mig på info@stokersoft.com så finder vi en løsning.
Offline JanSimon
« Svar #7 Dato: Jan 11, 2018, 08:27 »
Hej Jens
Jeg har allerede skrevet til dig på info-mail.
Mht til genstart af udstyr, så er jeg ikke enig, alle mine andre devices i huset, der benytter samme netværk har ikke nogen problemer med at forbinde, forlade og tilgå det trådløse netværk.
Jeg har mit hus dækket af to stk Unifi AP Pro Acccess points og der er fuld dækning på både 2.4 Ghz og 5 Ghz. Jeg har som forsøg oprettet et helt nyt trådløst netværk, hvor alle andre devices kan se tilgå og tilslutte undtagen mit Pillefyr !
Selve Android Deviced der styrer pillefyret, kan sagtens se og forbinde til det trådløse netværk og den kan se det Interne RTB netværk og forbinde til det. Problemet opstår, når man skal tilslutte styring til StockerCloud (Jeg går ud fra at man her forbinder Fyrets styring til det trådløse netværk) og der har jeg helt samme oplevelse som beskrevet i det oprindelige indlæg til denne tråd... Mit Fyr er fra Juli 2017, og har fungeret nogenlunde siden opsætningen. Jeg oplever tit at det falder af netværket, men umiddelbart efter forbinder det selv igen... Bare ikke denne gang... Det er vældig frustrerende, da vi oplever, at man ikke kan være 100% sikker på at fyret er kørende og det burde man vel kunne...
Jan Simon
Offline Eriksv
« Svar #8 Dato: Jan 11, 2018, 09:59 »
Men på min mobil 99% på pc har jeg kun 12%
MVH Erik
Offline Hylleberg
« Svar #9 Dato: Jan 11, 2018, 20:30 »
Jeg har slukket fyr. Taget strømmen helt fra. Tændt igen. Genstartet tablet. Nulstillet Wi-Fi. Brugt min mobil som Wi-Fi hotspot. Det har jeg prøvet utallige gange nu. Forfra og bagfra og på kryds og tværs. Og det virker bare ikke. Jeg er ved at være idé forladt. Alle vores telefoner, tablets og computere kan komme på nettet uden problemer. Men Rtb'ens styring vil bare ikke. Er der fejl i styringsprintet i fyret eller er det en fejl 40.
Morten
« Svar #10 Dato: Jan 12, 2018, 18:02 »
MVH Erik
Hej Erik
Det lyder til du har et andet problem end de andre, da du har lidt hul igennem. De 100% på tablet er succesraten mellem tablet og fyr. De 12% er succesraten mellem fyr og cloud. Et løst skud fra hoften siger mig at det er signalstyrken mellem fyr og router, men skriv evt. til mig på info@stokersoft.com så finder vi ud af det.
De andre i denne tråd er oppe at køre igen.
Offline Christian rtb16
« Svar #11 Dato: Feb 10, 2018, 12:19 »
Jeg har også problem med,at styringen siger forbindelse fejlet. Mvh Christian Olesen
Offline Buustorben
  • Nu med ny opsat RTB før elvarme
« Svar #12 Dato: Feb 10, 2018, 19:23 »
Har et RTB 16 der er 14 dage gammelt haft rigtigt mange problemer med at at kommet på nettet, har trukket netværkskabel over på værkstedet/fyrrummet sat Acccess point op, men den blev ved at hoppe af nettet, nogle gange hoppede den så selv på igen og andre gange nær ik fået den på igen, nu har jeg ladet tabletten stået tændt konstant og nu har den ik været hoppet af siden torsdag.... Men tør næsten ikk kigge til den om den er på eller ej....  Nogen der har prøvet med andre tablets end den orginale???
Mange hilsner og go weekend
Mange hilsner Torben Buus
RTB 16kw  styringsnr. 37344/ torbenbuus
Offline MG
« Svar #13 Dato: Feb 11, 2018, 06:37 »
Uha det har jeg kæmpet med i 2 år dog kun version 7 . Er snart så træt af det er jeg graver et kabel over til fyrrummet . Dog er det mest i perioder , og fyret er blevet bedre til selv at komme på igen
http://www.stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=mguldager
RTB 10KW, VVB, Vejrkompensering, o2 styring, Grundfoss up 15-14ba pm recirkulation, Danfoss living.
180 m2  års forbrug ca 4,5 t
Offline Erikd
« Svar #14 Dato: Feb 11, 2018, 07:11 »
Jeg har fulstændig de samme problemer, dog lidt on off. Alt har forbindelse bare ikke fyret. Til tider forbinder fyret selv efter at have været af nettet. På andre tidspunkter skal jeg genstarte alt netværks udstyr. Router og acces point.
Uden at have ret meget forstand på wifi signalers rejse så tror jeg at man med fordel kunne lave en wifi antenne udvendig på fyret. Som jeg ser det ligger det hele i en metal kasse med en masse andre elektriske signaler som kan virke meget forstyrrende på denne type signaler. Bare en tanke
Venlig hilsen
Erik Delf
Blackstar+ 11kw, Iltstyring, komp. rens, trækstabilisator
Opvarmer 185m2 + 160 l Metro combi vvb
https://stokercloud.dk/v3/#/troldholm/main-page
