Forfatter Emne: Sorte piller i askeskuffe  (Læst 3644 gange)
Offline Jimi
« Dato: Dec 21, 2017, 21:05 »
Jeg har nu, syntes jeg selv, fået nogenlunde styr på det fysiske aspekter i forhold til mit pillefyr. Jeg kan dog ikke knække koden til hvordan jeg undgår de mange sorte piller i askeskuffen? nogen der kan hjælpe med en idé eller to ?
Det er en BS+ med o2 sonde, german pellets. piller afvejet i går så den burde være god nok
BS+ 10kW.
133 kvm - opvarmet.
Kompressorrens.
O2 styring.
Trækstabilisator.
Piller fra de svenske skove
https://stokercloud.dk/v3/#/jimi/main-page
Sv: Sorte piller i askeskuffe
« Svar #1 Dato: Dec 22, 2017, 05:47 »
Ud fra dine korrektionstal kunne der være for lave blæsertal.  :)
Viser iltstyringen 20.9% ilt når den måler på fri luft ?
Offline Jimi
« Svar #2 Dato: Dec 22, 2017, 06:22 »
jeg vil lige undersøge hvad ilstyringen siger i fri luft, senere i dag.
Jeg har dog forsøgt at hæve blæsetallene lidt for at korrigere på O2 kompenseringen, men jeg syntes ikke rigtig jeg kan se nogen forskel så der er måske noget jeg overser mht. til blæsertal ? :)
BS+ 10kW.
133 kvm - opvarmet.
Kompressorrens.
O2 styring.
Trækstabilisator.
« Svar #3 Dato: Dec 22, 2017, 06:57 »
Sæt iltstyring på VIS og lås effekten.
Vent 10 min sådan at forbrændingen er helt stabil,
og derefter er den klar til finjustering af luften.   :)
Efter indstilling sættes iltstyring igen på JA/on  og min effekt på 10% og max på 100%
« Svar #4 Dato: Dec 22, 2017, 09:06 »
Under kedel/rens har du komppressorrens. Dine tal her, kan godt forsage sorte piller i skuffen.
Taget bagfra:
Blæser effekt: står til 50 sænkes til 16 (det er det samme som ved 50% ydelse og det brænder de resterende piller på herden af i et adstadigt tempo uden at blæse noget ud over kanten)
Stop for træpiller: Står til 300, nu har vi sænket blæs, så den skal stilles op på 400-500sekunder start på 450, så vi er sikre på de kan nå at brænde af.
Tallene her har også lidt at gøre med om fyret kørte 10% ydelse eller 100% når rens'en starter. Men vi må tage det vi mener fungere allround. Man kan også vælge at justere efter årstid, men det synes jeg er for bøvlet.
« Senest Redigeret: Dec 22, 2017, 09:07 af Hjemme teori »
Offline Jimi
« Svar #5 Dato: Dec 22, 2017, 10:21 »
Skal jeg både sænke effekten under "Blæser rens" og "kompressor rens" til 16 ?
BS+ 10kW.
133 kvm - opvarmet.
Kompressorrens.
O2 styring.
Trækstabilisator.
« Svar #6 Dato: Dec 22, 2017, 14:48 »
Nej kun kompressorens!
Blæserrens, har jeg ikke kigget på. Normalt er omkring 1½ blæs i forhold til ved 100% ydelse
