Forfatter Emne: Hvordan fjernstartes rtb?  (Læst 5070 gange)
Offline kejsermad
  • Respekt optjent: +5/-0
« Dato: Dec 19, 2017, 11:37 »
  • Respekt optjent: +174/-24
Sv: Hvordan fjernstartes rtb?
« Svar #1 Dato: Dec 19, 2017, 11:40 »
Det er jo søren ikke mange oplysninger at gå ud fra! men via Stokercloud, kunne da være et bud.  ;)
Offline kejsermad
« Svar #2 Dato: Dec 19, 2017, 12:10 »
Men når det ikke umiddelbart virker... hvilken menu skal jeg ind i?
« Svar #3 Dato: Dec 19, 2017, 12:14 »
Allerførst skal du logge ind, ellers kunne du jo tænde og slukke alle fyr.  ;D
Offline kejsermad
« Svar #4 Dato: Dec 19, 2017, 13:00 »
Har jeg gjort men hvilken menu?
« Svar #5 Dato: Dec 19, 2017, 13:27 »
Jeg bruger ikke nogen menu. der er en on/off knap
Offline kejsermad
« Svar #6 Dato: Dec 19, 2017, 15:24 »
Hvad så når on/OFF knap ikke virker og der er fin forbindelse?
Offline kigan
  • Respekt optjent: +11/-2
« Svar #7 Dato: Dec 19, 2017, 15:36 »
Hvis on/off knappen ikke virker så kan du ikke.
Mvh Kevin
RTB Phoenix 30 kw
« Svar #8 Dato: Dec 19, 2017, 16:23 »
kan du vælge og styre alt andet end on/off knappen? det giver umiddelbart ingen mening.  ???
Måske vi snakker helt forbi hinanden, der er jo heller ingen informationer at gætte ud fra  ;)
Det bedste er at du oplyser hvilket fyr du har og hvilken styring samt software.
Et link til stokercloud.
En grundig beskrivelse af problemet.
Det kan fint være at du har oplyst det før, men det er jo ikke sjovt at bruge en masse tid på at læse gamle tråde igennem.
man kan skrive alle oplysninger hver gang man starter en ny tråd, men det er klart nemmest hvis du smider relevant information i din signatur  ;)
« Svar #9 Dato: Dec 19, 2017, 17:08 »
Nedenfor ser du et billede af din StokerCloud.
Tryk på "Log ind" og efter at du har logget ind, trykker du på ON/OFF
Hvis det er dit fyr, så kører det jo  ;)
« Senest Redigeret: Dec 19, 2017, 17:17 af MHES »
Offline kejsermad
« Svar #10 Dato: Dec 19, 2017, 17:23 »
Hej igen Jeg er med på alt det der. Fyret et rtb 16 med nyeste styring. Problemer er at umiddelbart ikke kan ikke tænde slukke fra mobil/pc.
« Svar #11 Dato: Dec 19, 2017, 18:06 »
Lad os lige få alle facts  ;)
Er det dit fyr man finder på bruger "kejsermad" ?
Hvis det er, så har du en v13-styring som kommunikerer med StokerCloud, hvilket betyder at du kan starte/stoppe det fra mobil/PC/tablet ved at gå ind på StokerCloud og logge ind på dit fyr.
Du kan også logge på styringen fra en android enhed (mobil eller tablet) hvos NBE's v13-app er installeret, og som har forbindelse til det samme lokalnetværk som dit fyr hænger på.
Fra en PC kan du kun tænde/slukke fyret via StokerCloud.
For at tænde/slukke fyret via StokerCloud, skal man først logge ind.
På selve fyret er der en ON/OFF knap som kan bruges til, ja til at tænde og slukke fyret.
Hvilke af ovenstående metoder bruger du ?
...og hvor går det galt ?
Offline kejsermad
« Svar #12 Dato: Dec 19, 2017, 18:11 »
Det virker tilsynelandende nu. Men Virkede ikke i eftermiddags hvor jeg skulle bruge funktionen. Har gjort det rigtigt tidligere men der var ingen respons. Tak for alle svarene :-)
« Svar #13 Dato: Dec 19, 2017, 18:31 »
Er der ikke noget med at appen skal have styringens nr. og kode for at kunne på fjern netværk?
