Forfatter Emne: Fotosensor bliver hurtigt dækket af støv og fnuller fra piller (ny model fotosen  (Læst 6514 gange)
Offline cch
Hej Alle. Hvor tit renser i Jeres fotosensor? Jeg har den nye flade model.  Syntes det er ofte (ca. 300 - 400 kg. piller) så begynder den ikke at se lys ikke kun i lavlast men også i højlast, dette må skyldes at der er mange piller i den interne snegl, der skygger for bålet.
Jeg har kørt et par siloer uden olie, og med en kop på toppen, det er det samme, der sætter sig ca. 1 mm. støv og fnuller i sneglehullet og over sensoren.
Det er jo rimeligt irreterende at skulle slukke fyret, pille slangen af, skrue de to vingeskruer af, og tage røret op, for at stikke en finger derned og rense den af.
Hvad gør i andre?
Der er gået "Geo Gearløs" i mig, jeg tænker på at modificerer brænderhovedet lidt, nemlig i højde med sensoren, at bore et 4 mm. hul, få udformet en 4 mm. svejsetråd, med en lille plade i enden, og så lime en stump viskerblad på denne, så den under drift kan skubbes og trækkes frem og tilbage over fotosensoren :-) Voila, det kan rense den, selv under drift, og så længe hul og svejsetråd er snert nok, er der ingen falsk luft. Se det kunne endda udvides, så ved de pr. 20kg forbrug hvor jeg kører kompressorrens, kunne man bruge signalet til luftventilen, til at trigge en lillle viskermotor eller ligende, så denne automatisk kunne køre et par gange, så der igen er "udsyn" :-)
Lad mig høre hvad i andre gør. Og glædelig jul allesammen på dette fantastiske forum :-)
Bedste hilsner fra Claus.
Mvh. Claus
Opvarmer ialt 234m2. 162 m2 bolig og 72 m2 garage
16Kw, Blackstar, Semirens, ver 10 styring, 500 liter silo, 150mm stålskorsten Metro 110L kombi VVB. 3 Vejs VVB. prioritering. Vejrkompensering
Stokercloud: https://stokercloud.dk/v3/#/ccnet/main-page
Returtemp, Røgtemp, Udetemp, VVB temp. Kompressor rens.
Hej Claus,
Jeg renser fotocellen hver gang jeg renser brænderen, det vil sige én gang om året  ;)
...og det er uanset om den trænger eller ej  ;)
Så ikke behov for noget Georg Gearløs her  ;)
« Senest Redigeret: Dec 18, 2017, 20:03 af MHES »
Offline niels123
  • Respekt optjent: +4/-3
Jeg gør den også kun ren ved kedel og brænder rengøring ca hver 3 måned, der kan i mellemtiden forekomme faldende LX tal i perioder men aldrig så det udløser alarm om “ingen ild” og pludselig forsvinder de til tider lave Lux tal igen, jeg har den teori at støvet efter nogen tid simpelthen falder af føleren.
Hvis man har kompressorrens er det bare at bore et 6mm hul i siden af brænderen og Tig svejse et 6mm rør og så på med et 6mm T til kompressorrens.
9000 kg pr år
  • Respekt optjent: +174/-24
Nu sidder den flade sensor jo lige nede under faldrøret, så hvis man lige løfter røret op, når man har hørt piller falde ned, så kan man nemt nå at løfte røret op, tørre sensoren af med en finger og så bare sætte røret på plads igen, helt uden at forstyrre fyret. Nemt og enkelt, ikke noget behov for at stoppe fyret, så hvis den er støvet klares det på denne måde.
Prøv engang selv, det er helt problemsfrit. At der kommer smuld støv på den kan selvsagt ikke helt undgås, men for det meste er det bare tørt støv, som selv falder af.
Faldrøret har ikke behov for at sidde fast med skruer.
Jeg kan under ingen omstændigheder anbefale nogen at proppe fingrene ned til sneglen mens der er strøm på brænderen
Jeg aner ikke om skruerne har behov for at være der, mange ting på fyret er en del af godkendelsen af fyret, måske for at små børn ikke kan komme til roterende dele ved et uheld, men der kan også være andre årsager.
« Senest Redigeret: Dec 18, 2017, 22:03 af xkfc »
Offline nilkumi
    • Stokercloud
Jeg renser sensoren når jeg tømmer aske ca. en gang om måneden. Hvorfor piller du hele brænderen af? Kan din sensor ikke pilles ud af hullet i brænderen? Jeg har skåret en slids i den røde kappe, så jeg kan tage den af uden at afmontere stikket, så jeg kunne i princippet rense føleren uder drift.
Venlig hilsen
Niels Mikuta
Blackstar BS1016 16kW
V10 Styring
VVB prioritering
Opvarmer 250 kvm.
Det er fordi du har en "gammel" brænder, der er en helt anden type lysføler i de nye brændere, de er fastmonterede.
Offline cch
Hej Alle. tak for svar, min fotocelle har altid dykket lidt i lavlast, og jeg får ind i mellem mails fra stokercloud at der ikke har været lys i 2 minutter, den er kun gået ud een gang, under et kraftigt stormvejr, hvor den så tændte op af sig selv igen :-) jeg undre mig bare at den også dykker under høj ydelse (ca. 75%) og igår, efter jeg lagde den nye firmware på, var jeg nok lidt dum, da jeg ikke lukkede fyret ned inden, så styringen bootede af sig selv, og slukkede alt, da den tændte op igen, kørte den en normal nedlukning og kompressorrens, og tændte derpå op igen. Huset havde da kølet kedlen godt ned, så den kom hurtigt op på over 50 % ydelse, og så fik jeg en mail at den ikke kunne se lys, på grafen, kunne jeg se at den ikke fik lys i 7-8 minutter, men fyret kørte videre som intet var hændt ?? den burde da her melde "ingen ild ?" Ikke?  jeg valgte så at slukke den og rense fotocellen. efter opstart, har den kørt ok igen.
Kan man på nogen måde måle sådan en fotocelle om den er i orden, jeg tænker her på med et multimeter, den må jo give en spænding, når der kommer lys på den? eller skal jeg bare købe en ny hjem og prøve med? jeg kan jo altid, lægge den gamle på lager, sammen med kondensatorer, og eltænder, og hvad jeg nu ellers har garderet mig med :-) Hilsen Claus
Mvh. Claus
Har du specielle træpiller eller specielle trækforhold i skorsten ?
Når jeg ser dine blæsertal, er de noget højere end normalt.
Offline cch
[/quote]
[/quote]
Nej en alm. 150mm stålskorsten, ca 6 meter høj, en enkelt trækstabilisator, kører med 8 mm. German pellets. Men mine blæsertal er jo justeret på gehør... efter devisen "den må ikke ryge, men det skal være tæt på" :-) Syntes det har været vanskeligt for mig, at være sikker på at blæsertallet er korrekt? Det blev dog ikke til en iltstyring i år under juletræet, men den er helt sikkert installeret inden næste fyringssæson :-) Så vil jeg jo være sikker på en ren forbrænding og et godt miljø, og sikkert nok også kunne spare lidt piller. Hvis jeg justere blæsertallende lidt ned, bliver selve kedlen ret hurtig sodet til, som det er nu, er siderne kaffegrums farvede, dog undtagen der hvor flammen rammer i modsat side, den er den helt lysegrå. Hilsen Claus
Mvh. Claus
Offline nilkumi
    • Stokercloud
Nej hvor smart. Det må være det de kalder innovation ::)
Venlig hilsen
Niels Mikuta
V10 Styring
VVB prioritering
Opvarmer 250 kvm.
