Forfatter Emne: Tal ved karamisk eltænder  (Læst 2842 gange)
Offline baggadap
  • Respekt optjent: +14/-2
« Dato: Dec 18, 2017, 13:42 »
Hej alle
Jeg har nu ved to forskellige fyr forsøgt med de anbefalede tal til keramisk eltænder herfra:
http://www.nbe.dk/wp-content/uploads/2015/08/Keramisk-varmelegeme-DK-1.pdf
Men de tal giver ikke rigtig mening, tænderen bliver ikke varm nok, der er alt for meget blæs på, og fyret kan ikke tænde. Den ene brænder jeg forsøgte ved, er den som er født med keramisk eltænder. Jeg skal op i mindst 70% effekt og ned i 20 ved start blæs.
Er det normalt, og hvad bruger I af tal?
MVH Mathias
Mvh Mathias
Scotte 16 Kw på Alcon 6
MAFA Silo
  • Respekt optjent: +174/-24
Sv: Tal ved karamisk eltænder
« Svar #1 Dato: Dec 18, 2017, 13:54 »
aldrig andres, men anbefalede kan være en godt udgangspunkt.
Min står på 100% og så nærmest ingen luft, nogengange starter fyret i de 40sekunders opvarmning inden blæseren overhovedet kommer i gang.
Det virker hos mig, men det er langt fra sådan jeg stiller alle fyr. Dog starter jeg altid høj power og lidt blæs, så er jeg sikker på at skidtet starter, og så kan man jo skrue ned indtil den ikke starter, og finde det man bedst syntes om.
Jeg gider ikke døje, så max power her, går den kaput, så skal der ny til.
Offline ½mylund
  • Respekt optjent: +17/-6
« Svar #2 Dato: Dec 18, 2017, 16:03 »
Ved ikke om det er normalt men som Kenneth skriver ,kommer det meget an på lokale forhold
Varmt eller koldt fyrrum opop kedel ,Bs+ eller Bs1016  RTB osv.
Her er 2 som har kørt i flere år, unden problemer med optænding
½mylund
½mylund
160 m2 i 2 plan 160 L. vvb
½ godt isoleret hus
Offline baggadap
« Svar #3 Dato: Dec 18, 2017, 16:15 »
Fint fint, takker for svar!
Det der undrer mig mest er blot, at jeg ikke kan få de anbefalede tal til at tænde på en BS1016, hverken ved en 10 eller 16KW brænder..
Mvh Mathias
MAFA Silo
« Svar #4 Dato: Dec 18, 2017, 22:10 »
Det er ligegyldigt om det så var en 200kW brænder, det afgørende er hvordan den ligger i forhold til brændslet og hvor meget naturligt træk der er, og så betyder det også noget hvor langt man ligger fra transformator stationen hvor lang ledning man har til fyrrummet fra eltavlen, ikke alle har 230v, men strøm på eltænderen kan spændingen falde  = faldende ydelse, forvarmningstiden og jeg har sikkert glemt en masse.
Der er kun én ting at gøre, og det er at finde de tal der virker hos en selv.
