Forfatter Emne: røg i siloen  (Læst 4602 gange)
Offline Staal24
røg i siloen
« Dato: Dec 14, 2017, 17:57 »
Er der nogen som har været udsat for, at røgen sniger sig tilbage gennem sneglen og op gennem træpillerne i siloen. Det stinker a h-til.
Hvad skal man eventuelt gøre ved dette???
På forhånd tak
Offline hschack
  • Respekt optjent: +18/-4
Sv: røg i siloen
« Svar #1 Dato: Dec 14, 2017, 18:35 »
nu skriver du ikke meget om hvilket anlæg det er
Hvis det er en Blackstar
hvor længe er det så siden pladen under semirens har været oppe
har du checket røgrør
Se denne video ca. 3.40 min inde er pladen vist
https://www.youtube.com/watch?v=5PBGvW7fhDQ
« Senest Redigeret: Dec 14, 2017, 18:48 af hschack »
Henrik Schack
www.Q-PRO.dk
+45 86929393
Offline multimax
Sv: røg i siloen
« Svar #2 Dato: Dec 16, 2017, 08:07 »
Jeg har problemet, når jeg glemmer at rense under luftpladen i brænderen, så luft og røg sendes via snegl og ikke via skorsten.
Sv: røg i siloen
« Svar #3 Dato: Dec 16, 2017, 09:32 »
Blæseren kan ikke pga. af modstand blæse den forkerte vej i brænderen!
Så det er nok nærmere manglende skorstenstræk og dårlig forbrænding der giver dig det problem når du glemmer at rense.
Offline stenstrup
  • Respekt optjent: +9/-0
  • Godt tilfreds
Sv: røg i siloen
« Svar #4 Dato: Dec 17, 2017, 12:25 »
Jeg kan godt bekræfte at det kan skyldes tilstopning. Jeg har netop haft samme hos mig med svag røglugt i fyrrummet, når der ikke var så mange pille tilbage i siloen. Det var det vandretliggende røgrør på ca 80 cm, der var godt fyldt med aske. Slukkede fyret og fik renset røgrøret og kiggede lige til brænderen med det samme, nu det var slukket. Her så det fint ud.
Så regner med røglugten ikke kommer igen næste gang siloen er ved at være tom.
« Senest Redigeret: Dec 17, 2017, 12:26 af stenstrup »
Offline multimax
Sv: røg i siloen
« Svar #5 Dato: Dec 17, 2017, 23:45 »
Tja, det er så pudsigt, at det holder op, når jeg har renset under brænder hærden....og ikke andet, der renses.
  • Respekt optjent: +174/-24
Sv: røg i siloen
« Svar #6 Dato: Dec 18, 2017, 08:03 »
Der skal jo altid bare én dråbe til at få bægeret til at flyde over  ;)
Røg baglæns er ene og alene fordi den ikke ryger forlæns som tiltænkt.
Den mest almindelige fejl er manglende rens i røgvenderen, dernæst resten af kedlen samt røgrør og blæser. Sidste mulighed er rens af skorstenen, der er såmænd før fundet fuglereder der blokerer.
Hvis det ikke er en af "misligeholdelses  :) " problemerne er sidste mulighed en fejl et sted.
Skorstenen kan være konstrueret forkert så der ikke er træk i den under alle forhold, det kunne være en tilbygning eller et træ der er groet op og forstyrer.
Der kan også være fejl på brænderen, blæseren kan være kaput, og hvis der er kondensator til blæseren så kan den være kaput.
Det er lidt underligt at der kommer skidt ind under din herd! det er normalt ikke meget der kan komme derind, det der kommer derind skal jo kæmpe sig imod luftflowet, ikke så nemt når man er en let askepartikel  ;D så hvad kan årsagen være til at der er aske under pladen? det er nemmest at undre sig over på stedet og gennemgå brænderen fysisk. Det kan jo være at herden "bare" ligger forkert, men der kan jo være ting der er revnet eller brændt hul i.
