Som skrevet i anden tråd har fået en pumpe mere på systemet. (Fortryder virkeligt mit valg af VVSér)
Det begynder at virke bedre nu.
Kan godt se at den motoriserede kugleventil ikke regulerer særligt godt, VVSéren m,ener dog den virker fint :-(
Jeg syntes den larmer en del, ja så meget at det kan høres i hele huset når den kører.
Specielt om natten er det irriterende.
En "Rigtig" ventil, vil den larme mindre og kan man finde en der direkte kan erstatte den jeg har nu.
Eller skal jeg ud i at der skal ændres med fittings osv. det skal lige siges VVS arbejde er ikke min stærke side.
Men hvis det bare er at skru af og på så kan jeg godt.
Har selv kigget lidt rundt på diverse online shops, men syntes ikke jeg kan finde en anden med indvendig gevind?
Har vedhæftet et off topic billede for at vise VVSérens kompetance niveau.
Er ført rigtigt ind nu via den der til indrettede kanal(tog mig under 2 minutter).
Jeg tror sgu' din VVS'er har tabt sutten
Du har fået en motorventil der åbner og lukker for varmen til huset, og det har du vel ikke brug for
Jeg har opdateret min vejledning til vejrkompensering lidt, du kan se den her http://mhes.dk/Vejrkompensering_v1.pdf
Se specielt på side 3 med tegningen af hvordan det udføres når VVB'en ikke sidder på vejrkompenseringskredsen.
Du skal nok have VVS'eren til at rette den "ommer" eller også skal du bare åbne den "motoriserede kuglehane" helt, og så tage ledningerne af
Hvis det skal bugges om, skal du have en cirkulationspumpe mere, og helst en anden reguleringsventil.
Det ikke så nemt at tage billedder der viser det ordentligt
Prøv at smide et billede eller tegning af monteringen...
VVSéren har sat det om med 1 pumpe, så går ud fra det er okay
Nu ved jeg ikke så meget om NBE vejrkompencering, men mangler der ikke et valg for en pumpe i kredsen? man kan vel ikke klare sig med en pumpe! eller kører den bare med konstant strøm?
