Forfatter Emne: Er min udgang defekt, og hvad gør jeg så?  (Læst 6997 gange)
Offline Jens Sejersen
« Dato: Dec 07, 2017, 18:46 »
Hej kloge hoveder ;)
Jeg står med en pillefyr hvor intern snegl kører konstant. Tænker dette kunne tyde på en defekt udgang :-/ Er der nogle som har ideer til hvordan jeg kan tjekke om det er det, som er problemet. Findes der en måde at fixe dette på selv?
Mvh Jens
Online michael f
Sv: Er min udgang defekt, og hvad gør jeg så?
« Svar #1 Dato: Dec 07, 2017, 18:47 »
Mvh Jens
Hvis det er en nyere styring, kan du afprøve udgange i menu Manuel.  :)
« Svar #2 Dato: Dec 07, 2017, 19:21 »
Det er desværre en gammel version 6.83
  • Respekt optjent: +174/-24
« Svar #3 Dato: Dec 07, 2017, 19:29 »
Normalt vil jeg nu også mene at "manual" styring af udgange er til "on" test.
Har du prøvet at tage spændingen helt fra styringen et par minutter?
Du kan også prøve at pille chippen ud, og sætte den i igen!
Så skal der måles, så det kan  bestemmes om det er udgangen der hænger eller overgang i motorprint.
Normalt når udgangen hænger, burde styringen skrive "Defekt udgang" der måles nemlig på udgangen, så hvis den er trukket uden for det tidspunkt som styringen forventer bør den gå i fejl.
« Svar #4 Dato: Dec 07, 2017, 19:31 »
Det kan også være at du har høj skakt temperatur, så skal sneglen køre konstant for at forhindre tilbagebrand.
Offline ½mylund
  • Respekt optjent: +17/-6
« Svar #5 Dato: Dec 07, 2017, 19:37 »
Hej Jens
Der kan du også køre manuelt med alle udgang menu 13
Hvis du ikke kan finde det er du ikke i stage 4
se manual side side 9
http://www.nbe.dk/wp-content/uploads/2015/08/nbe-version-6.85.pdf
Eller tryk set i 8 sek. og vælg stage 4
Men det er jo nok en udgang der hænger, kan laves hvis man kan lodde lidt selv og har adgang til en Trica BTA16-800CW3G
½mylund
« Senest Redigeret: Dec 07, 2017, 19:41 af ½mylund »
½mylund
160 m2 i 2 plan 160 L. vvb
½ godt isoleret hus
« Svar #6 Dato: Dec 07, 2017, 19:49 »
Nåå ja - dumme mig ::) Har nu prøvet at slå manuel styring til/fra under punkt 13 i menuen, men den bliver bare ved med at køre... Har endnu ikke prøvet at tage den store chip ud, men det skal da prøves... Vender lige tilbage 8) Jeg har ikke fået nogen fejlmelding på displayet der siger defekt udgang.
Tusind tak for jeres tid allesammen ;)
« Svar #7 Dato: Dec 07, 2017, 19:51 »
Det kunne selvfølgelig være en mulighed, men har nu haft fyret slukket helt i ca. 60 min. Burde skakten så ikke være kold? Når jeg starter fyret så starter intern snegl også...
Jens
Offline ½mylund
« Svar #8 Dato: Dec 07, 2017, 20:00 »
Hej Jens
Hvor i landet bor du,der sikkert en i nærheden der kan hjælpe
En ny trica koster 30-50 kr.
Jeg har nogle på lager bor midt i vendsyssel
½mylund
½mylund
½ godt isoleret hus
« Svar #9 Dato: Dec 07, 2017, 20:02 »
Nu ved jeg ikke hvor elkyndig du er, men du kan demontere den grønne ledning L3 på printet, det giver en ide om problemet er i styringen eller motorprintet. men PAS PÅ, der kan komme spænding baglæsn i ledningen.
Det er nok ikke noget du skal begynde på, uden lidt teknisk baggrund.
« Svar #10 Dato: Dec 07, 2017, 20:04 »
Bor i Låsby. Trica??? Er det de der transistorer der sidder ved hver udgang?
« Svar #11 Dato: Dec 07, 2017, 20:04 »
Hej Jens
½mylund
Der er nok mere eller andet galt end triac'en siden styringen ikke ser at en udgang hænger.
« Svar #12 Dato: Dec 07, 2017, 20:06 »
Ja
Offline ½mylund
« Svar #13 Dato: Dec 07, 2017, 20:18 »
Hej Jens
½mylund
Ja måske er der mere galt, men har tit set defekt udgang til el-tænder,og har ikke set fejl alarm i styring (motor udgang defekt)
Mener ikke alle V6 styringer måler på udgang  ???
Du bor da tæt på www.qpro.dk i Hørning Eller www.hedestoker.dk eller http://www.scottedoktor.dk
De kan helt sikkert hjælpe dig
½mylund
½mylund
½ godt isoleret hus
Offline ½mylund
« Svar #14 Dato: Dec 07, 2017, 20:27 »
Fandt lige det her http://www.scottedoktor.dk/solistate.html
½mylund
½mylund
½ godt isoleret hus
