Forfatter Emne: Højt forbrug af piller  (Læst 12432 gange)
Offline kejsermad
  • Respekt optjent: +5/-0
« Dato: Dec 02, 2017, 10:23 »
Har pt et forbrug på lidt over 40 kg i døgnet hvilket synes alt for meget da mit gamle Baxi 2,5 ikke engang brugte undernuværende forhold. Hvad kan jeg justere for at få forbruget ned? Mit nummer på stokercloud er 31767
« Senest Redigeret: Dec 02, 2017, 10:25 af kejsermad »
Sv: Højt forbrug af piller
« Svar #1 Dato: Dec 02, 2017, 11:17 »
Nu er det ret sparsomt med informationer du giver, så meget af svaret må baseres på gæt udfra dit StokerCloud link  ;)
Jeg er kommet frem til at du har en RTB 16 kW og den har iltstyring.
Du har afvejet sneglen til 940 g på 6 minutter.
Når jeg kikker på kurverne fra fyret, så er reguleringen rimelig fornuftig og forbrændingskvaliteten (O2 niveauet) ser også fornuftig ud, ligesom din røggastemperatur er fin.
Det betyder at fyret forbrænder træpillerne korrekt og at energien fra træpillerne i størst muligt omfang omsættes til varme i dit centralvarmevand.
Det betyder så igen at du ikke kan gøre noget væsentligt ved dit træpilleforbrug på fyret, men at du rent faktisk bruger den energi der er i træpillerne til opvarmning i dit anlæg (hus)  ;)
Altså dit fyr køre optimalt (eller i hvert tilfælde meget tæt på optimalt), så hvis du vil spare på træpillerne skal du begrænse varmetabet i huset/anlægget.
Ovenstående er som jeg skrev i starten baseret på det jeg kan læse fra dit StokerCloud link.
Lige et par spørgsmål:
 - Du har en velfungerende trækstabilisator i din skorsten/dit røgrør, ik' ?
 - Du måler dit træpilleforbrug på det du fylder i magasinet, og ikke på det styringen viser, ik' ?
 - Sneglen er korrekt afvejet, ik' ?
 - Hvordan sikrer du dig en minimum returtemperatur på 55oC når du kører med en kedeltemperatur på kun 63oC ?
Offline kejsermad
« Svar #2 Dato: Dec 02, 2017, 19:41 »
Hej igen
Nu er jeg ret ny udi fyr med trækstabilisator så hvad menes med velfungerende, og hvordan indstilles den til at være mest velfungerende? Jeg bor på et åbent sted hvor det blæser meget og pt. står klappen på stabilisatoren og bevæger sig ofte og klapper en del...
Jeg har netop målt det aktuelle pilleforbrug i siloen efter 6 døgn. Der er svundet ca. 56 cm i siloen svarende til ca. 245 liter svarende til ca. 160 kg piller.
Styringen viser at der i samme periode er brugt 190 kg piller hvilket er ca. 19 % mere end det reelle forbrug. Hvordan justerer jeg dette så det passer bedre?
Jeg har så sent som i sidste uge lavet en 6 min. kørsel med piller og derefter indtastet vægten i styringen.
« Senest Redigeret: Dec 02, 2017, 19:43 af kejsermad »
  • Respekt optjent: +169/-24
« Svar #3 Dato: Dec 02, 2017, 19:52 »
Jeg har ikke tillid til 6min afvejninger, så det starter jeg med, og når jeg ved at afvigelsen er 19% så trækker jeg bare 19% fra autoberegningen og justerer luften.. Jeg kalder det "langtidsafvejning"  ;D
Det får mit og de fyr jeg kommer ved, til at passe 98%  :)
Offline kejsermad
« Svar #4 Dato: Dec 02, 2017, 19:58 »
Ok tak; hvordan trækker jeg i praksis de 19% fra i autoberegningen?
« Svar #5 Dato: Dec 02, 2017, 20:04 »
Tallet i autoberegneren, trækker de 19% fra med en lommeregner (hvis du ikke kan i hovedet  :D ) og indtaster det nye tal. Så skal luften justeres 10-50-100% der vil det jo gå de 19% galt.
Jeg tror faktisk at der er kommet en korrektionsfaktor i de nye software versioner, så slipper men for at justere luften og forbruget kommer til at passe, men hvis pillekalibreringen er 20% gal vil et 16kW fyr jo være på enten 12,8kW eller 19,2kW alt efter hvilken side den viser forkert.
« Senest Redigeret: Dec 02, 2017, 20:04 af xkfc »
« Svar #6 Dato: Dec 02, 2017, 20:10 »
Jeg kan se at jeg har korrektions muligheden.
Offline kejsermad
« Svar #7 Dato: Dec 02, 2017, 20:17 »
Så hvis mine manuelle målinger passer så skal jeg trække 19% fra de nuværende 940 g. hvilket så ca. giver 760 g korrekt? Og ikke noget med at ændre luft med seneste software installeret eller hvordan?
« Senest Redigeret: Dec 02, 2017, 20:18 af kejsermad »
« Svar #8 Dato: Dec 02, 2017, 20:19 »
Jeps, sådan gør jeg, for så ved jeg at både fyrets ydelse og forbrugsgraferne passer.
Offline kejsermad
« Svar #9 Dato: Dec 02, 2017, 20:21 »
super. Tak Det prøver jeg. Kan man forresten også ændre totalforbruget så det passer med det aktuelle totale forbrug?
Offline ½mylund
  • Respekt optjent: +17/-6
« Svar #10 Dato: Dec 02, 2017, 20:25 »
Passer din afvejning (kontrol af vægt med en pose sukker)
Jeg vil sætte Snegl kørsler/minut op fra 3 til 6 under snegl menu
Og sætte Min. dosering/kørsel g op fra 10 til 16 gram samme menu
Prøv at lytte til din snegl ,køre den lidt baglæns nogle gange når den stopper ?
½mylund
½mylund
160 m2 i 2 plan 160 L. vvb
½ godt isoleret hus
Offline kejsermad
« Svar #11 Dato: Dec 02, 2017, 20:31 »
Nu bliver det vist lidt avanceret... Jeg vejer jo bare pillerne på en præcis køkkenvægt efter de 6 min kørsel og taster tallene ind men hvad kan man egentlig bruge det tal til hvis der er tæt på 20% forkert?
Offline ½mylund
« Svar #12 Dato: Dec 02, 2017, 20:43 »
Ja det er et avanceret pillefyr  ;)
Hvis der er lidt smuld så kan der godt være forskel at køre 6 min. også når den køre alm. drift
Under alm. drift køre sneglen jo kun nogle sekunder adgangen, så hvis der er lidt smuld kan det godt give en lille forskel.
Derfor vil jeg sætte dosering lidt op 10 gr. passer til 10 kw og  16 gr. passer til 16 kw
Ved 940 gr. 360 sek =2,61 gr. pr. sek. så din snegl køre ca 6 sek. adgangen
½mylund
½mylund
½ godt isoleret hus
Offline kejsermad
« Svar #13 Dato: Dec 02, 2017, 20:47 »
tak det prøver jeg om jeg kan finde ud af. Skal jeg bibeholde den reducerede mængde piller jeg tastede ind tidligere?
Der er uden tvivl smuld i pillerne da de blæses ind i silo....
« Svar #14 Dato: Dec 02, 2017, 20:50 »
Nej jeg mener at forbruget er låst. Det giver også bedst mening, hvis du i 3mdr at kørt med en type piller der giver 1000g og skifter til en anden type der giver 500g ville det være skørt at ændre det forbrug man har haft.
Sådan har det faktisk været for mange år siden si nogle af de første versioner af Stokerkontrol, men det var der mange (incl. mig selv) der var lidt irrriteret over.
Jeg kan godt lide at det udregnede forbrug passer, men man ved jo hvor mange kg man har købt og betalt, og det er jo det der gælder i den sidste ende  ;)
