Forfatter Emne: v7 styring på dor kedel  (Læst 7816 gange)
Offline benny
« Dato: Dec 01, 2017, 20:01 »
hej
jeg har fået en v7 styring og print ved brænder foræret, vil den kunne gi lidt ekstra på en dor 16 kedel, med en v4.99 fra det herrens år 2004.. eller vil det være tidsspilde at montere denne .?  kedlen er jo ikke ligefrem den mest tætte.. ;-)
ja den har en fejl den kan ikke se lys, men det kunne måske fikses for rimelige penge.. hvis det bare er en lille komponent der skal loddes af og ny på..
jeg har tænkt på om et kald til scottedoktor kan betale sig..
Scotte 16kw på dor 16 kedel. 4.99 v styring
Sv: v7 styring på dor kedel
« Svar #1 Dato: Dec 01, 2017, 20:28 »
hej
V7 er nemmere at indstille  :)
Du vil helt sikkert få glæde at at få den repareret.
Offline benny
« Svar #2 Dato: Dec 01, 2017, 20:49 »
jamen så må jeg se om jeg kan finde en, der kan finde ud af hvad der er galt, ved ikke om "doktoren" har de nye modeller..
ellers bare meld ind hvis i kan..
« Senest Redigeret: Dec 01, 2017, 20:50 af benny »
« Svar #3 Dato: Dec 01, 2017, 22:26 »
hvor du på 4.99 afvejer og sætter tallene ind efter skema og derefter fininstiller på piller kan du 7xx afveje og indsætte i autoberegning og derefter stille blæser ved 10- 50 og 100% det gør det nemmere men du sparer ingen piller, jeg tror scottedoktor laver de nyere styringer, det plejer at koste en tussemvh erik
  • Respekt optjent: +169/-24
« Svar #4 Dato: Dec 01, 2017, 22:42 »
4.99 findes både i Scotte med 4 røde LED tal, og i Woody med display og tekst. Hvis det er den med 4LED du har så ville jeg helt sikkert skifte den.
Du vil grundlæggende ikke spare piller ved at skifte styringen, selve forbrændingen kan alle NBE styringerne gøre lige godt.
Men med en V7er bliver det hele bare meget nemmere og med ekstraudstyr som VVB prioritering kan du spare piller på det varme vand, og du kan spare strøm om sommeren hvis du varmer vandet med elpatron.
Den store gevinst ved V7 er at den går på nettet blot med et kabel til routeren, og graferne en rigtig gode at optimere fyret ud fra. Det kan du naturligvis også med den du har, men det kræver en tændt computer og måske en kommunikationschip i styringen.
Offline benny
« Svar #5 Dato: Dec 01, 2017, 23:16 »
det er den helt gamle scotte, som kom i 5trins og så anden chip til 4.99...  jeg prøver lige om jeg kan finde en der kan lave elektronik ellers ringer jeg til Jan/scottedoktor.. har handlet med ham før..
hov glemte lige jeg bruger den gamle cigar tænder , den kan vel også bruges i den v7 .. ?  de holder jo noget/meget længere end de nye typer...
« Svar #6 Dato: Dec 02, 2017, 01:44 »
Jeps, den gamle tænder virker ganske udmærket.
Du skal nok have ny kedelføler da den gamle kty ikke understøttes længere.
Når det er den gamle styring du har, vil du virkelig blive glad for en V7, men som alt andet nyt, skal man lige sætte sig ind i tingene  :D
Offline benny
« Svar #7 Dato: Dec 02, 2017, 08:14 »
der følger en temp føler med, det er komplet med alle ledninger.. så jeg må vist bare se at få den lavet og monteret.. :)
Offline benny
« Svar #8 Dato: Dec 02, 2017, 11:38 »
sidder lige og kigger på den styring, plejer de ikke at kunne starte op uden at være tilsluttet "fyret" , den virkede nemlig da den blev pillet ned... altså så der kommer lys i display.. ?
nej har ikke lige et multimeter pt, mit Fluke gik til sidste dag.... mangler en grædende smiley..
« Senest Redigeret: Dec 02, 2017, 11:39 af benny »
« Svar #9 Dato: Dec 02, 2017, 12:20 »
Jo, normalt kan den starte op uden forbindelse til fyr.
Den vil så skrive brænderstik afmonteret.
« Svar #10 Dato: Dec 02, 2017, 12:41 »
Det er helt sikkert rart at have en skændingsmåler hvis der skal fejlsøges. Det er godt nok sjældent at et Fluke instrument går til, hvis man måler spænding i A indstillingen (hvilket det naturligvis ikke kan tåle) er der en sikring inde i instrumentet, denne kan skiftes.
Når man fejlsøger er det 100% nødvendigt at være sikker på hvor der er strøm! men selv uden måleinstrument kan man skifte sikringen i styringen, det kunne jo være den der er gået. Det kan også være at overkog er koblet så den skal være aktiv inden der kommer strøm på.
Offline kigan
  • Respekt optjent: +11/-2
« Svar #11 Dato: Dec 02, 2017, 13:48 »
Hvis det er en af de tidlige modeller ver. 7 skal der overkogsrikning på eller og en lus i, for den afbryder alt strøm til styringen.
Mvh Kevin
RTB Phoenix 30 kw
Offline benny
« Svar #12 Dato: Dec 02, 2017, 15:47 »
mit Fluke gik til under et hjul på en bil.. en eller anden sagde til ham i bilen den lige skulle 25 cm længere frem.. men hvem glemmer at fjerne Fluken... skovl.. ;-)
jeg har åbnet det og sat en lus i, tænkte det kunne gøre det.. men stikket til skærmen var også af og det ved jeg ikke lige hvordan skal sidde igen, det var en vvsér der skiftede styringen... der står 1 og 7 i hver sin ende men hvilket skal sidde hvor... hvis vi siger mod batteri.. ?
tør ikke bare sætte det på og håbe der ikke sker noget, hvis der kan ske noget ved at sætte det forkert..
kender ikke lige alder på det, men mener de sagde 2014 blev det sat op..  der er et v10 stik i osse hvis det hjælper..
Edit:
der står 21-5-2014 på printet..
« Senest Redigeret: Dec 02, 2017, 15:52 af benny »
« Svar #13 Dato: Dec 02, 2017, 16:11 »
Hvis den er helt flad kan den vel måle krybestrøm  ;D
Offline benny
« Svar #14 Dato: Dec 02, 2017, 16:15 »
ja måske har ikke prøvet...  :D
men godt nok træls at være så distræt at glemme sit værktøj....
