Forfatter Emne: Fejl på semirens  (Læst 2244 gange)
Offline Bobbelsnekeren
Fejl på semirens
« Dato: Nov 28, 2017, 16:32 »
Er der nogen der kan fortælle mig hvordan ser man om semirens køre ?
Offline kigan
  • Respekt optjent: +11/-2
Sv: Fejl på semirens
« Svar #1 Dato: Nov 28, 2017, 16:36 »
man kan høre når motoren køre.
Mvh Kevin
RTB Phoenix 30 kw
  • Respekt optjent: +171/-24
« Svar #2 Dato: Nov 28, 2017, 16:36 »
Kan man ikke bare åbne ned til røgvenderen? det gør du vel alligevel når du renser fyret.
Du kan også aktivere udgangen manuelt, og så kan du se hvor mange mA som motoren trækker.
« Svar #3 Dato: Nov 28, 2017, 16:38 »
Luk det bageste topdæksel op, så kan du jo se semi-rens'en  ;)
Så kan du starte den i manuel, hvis den er tilsluttet på en udgang i styringen.
Hvis den ikke er tilsluttet på en udgang i styringen, kører den sikkert via en timer dr sidder inde bag ved kappen.
I det tilfælde er det noget vanskeligere at konstatere om den kører.
« Svar #4 Dato: Nov 28, 2017, 17:33 »
Hvis den køre på indbygget timer, så tag stikket ud bag kedlen, tæl til to, stikket ind igen.
Så vil den køre inden for 1 min. hvis den fungere.  :)
