Forfatter Emne: Opgradering fra v 6 til 7  (Læst 14661 gange)
Offline ½mylund
  • Respekt optjent: +17/-6
Sv: Opgradering fra v 6 til 7
« Svar #30 Dato: Nov 26, 2017, 15:05 »
Jeg takker meget for input. Jeg prøver mig lidt frem efter jeres anvisninger. Og der kommer garanteret flere spørgsmål fra min side  :D
/Kristian
Er din kedel en BS1016 ?
½mylund
160 m2 i 2 plan 160 L. vvb
½ godt isoleret hus
Offline krisser
« Svar #31 Dato: Nov 26, 2017, 15:08 »
og den isolering der sidder ved din blæser bør fjernes da det kan hindre luftmængden
og er noget ged hvis det kommer ind i blæser ;-)
Hmm. Sådan har det altid været. Måske derfor den gamle blæser døde...
NBE Scotte Blackstar 1016 10 kW v. 7.0640 m. iltstyring (når jeg får det til at virke)
215 kvm, 2plan, 50 kvm gulvvarme, ca 5t/år
https://stokercloud.dk/v3/#/krisser/main-page
Offline krisser
« Svar #32 Dato: Nov 26, 2017, 15:09 »
/Kristian
Jeg er ikke sikker, men det lyder rigtigt. Den var vist nyeste model lige før den sammenbyggede model kom. 2013.
Offline ½mylund
« Svar #33 Dato: Nov 26, 2017, 15:12 »
/Kristian
Er der semirens ? Står der Blackstar med rødt på fronten
½mylund
½ godt isoleret hus
Offline krisser
« Svar #34 Dato: Nov 26, 2017, 15:15 »
/Kristian
Der står Blacstarmed rød på fronten og der er et stik bagi til en slags Rist der renser bagerst. Ligner en persienne når det tages ud  ;D
« Senest Redigeret: Nov 26, 2017, 15:18 af krisser »
Offline ½mylund
« Svar #35 Dato: Nov 26, 2017, 15:20 »
Så er det en Bs 1016
½mylund
½mylund
½ godt isoleret hus
Offline krisser
« Svar #36 Dato: Nov 26, 2017, 21:10 »
Godt så... Jeg har opdateret min software (flot design) men nu vil Fyret ikke starte. Der står at temperatur er nået....
Hvad sker der her? Starter det så igen når det lander på 60grader monstro...
Har forøvrigt forsøgt at indstille iltstyringen, men lambdasonden skal kalibreres. Det vil den ikke da den ligger udenfor normalområdet 50-200 hvor der i manualen til den gamle styring står den skal ligge under 50. Hmm
« Senest Redigeret: Nov 26, 2017, 21:43 af krisser »
Offline krisser
« Svar #37 Dato: Nov 26, 2017, 21:45 »
He he. Det startede ved 60 græder. Frygtede lige en kold nat  :(
Offline scottedor
  • Respekt optjent: +28/-4
« Svar #38 Dato: Nov 26, 2017, 22:39 »
hvis din v6xx styring er før 6.30 har den nok en temperarurføler PCT med sort hoved så skal du skifte til NTC med blank hoved
Offline krisser
« Svar #39 Dato: Nov 27, 2017, 06:11 »
Min gamle styring var version 6.78
Jeg kan lige sende et billede af sonden sidst på dagen, hvis man kan se det når den sidder monteret?
« Svar #40 Dato: Nov 27, 2017, 06:38 »
På de nye versioner af styring skal man angive type af lambda sonde, da den kan køre med 2 forskellige typer. Så kontroller lige at den er korrekt.
Offline scottedor
« Svar #41 Dato: Nov 27, 2017, 08:38 »
det er ikke lambdasonden jeg hentyder til men temperaturføleren
Offline scottedor
« Svar #42 Dato: Nov 27, 2017, 08:42 »
så burde det være den rigtige,nej du kan ikke se det når den sidder i du skal trække den ud af følerlommen og så skal hovedet være blank
« Senest Redigeret: Nov 27, 2017, 08:42 af scottedor »
Offline krisser
« Svar #43 Dato: Nov 27, 2017, 09:20 »
Så vidt jeg husker var den gamle indstilling 21. Og det er jo langt fra det forventede, men jeg kan prøve at ændre modellen. Jeg må finde regningen frem og se hvad der står derpå.
« Svar #44 Dato: Nov 27, 2017, 12:34 »
Nu svarede jeg ikke vedr. temperatur føler, og det har jeg ikke rigtig fulgt, så har heller ikke sat mig ind i problemet!
Men på at lambda sonden ikke kan kalibrere indenfor måleområdet!!
