Forfatter Emne: Opgradering fra v 6 til 7  (Læst 14660 gange)
Offline krisser
Sv: Opgradering fra v 6 til 7
« Svar #45 Dato: Nov 27, 2017, 12:48 »
Nu svarede jeg ikke vedr. temperatur føler, og det har jeg ikke rigtig fulgt, så har heller ikke sat mig ind i problemet!
På de nye versioner af styring skal man angive type af lambda sonde, da den kan køre med 2 forskellige typer. Så kontroller lige at den er korrekt.
det er ikke lambdasonden jeg hentyder til men temperaturføleren
Men på at lambda sonden ikke kan kalibrere indenfor måleområdet!!
Helt OK
/Kristian
Har forøvrigt forsøgt at indstille iltstyringen, men lambdasonden skal kalibreres. Det vil den ikke da den ligger udenfor normalområdet 50-200 hvor der i manualen til den gamle styring står den skal ligge under 50. Hmm
NBE Scotte Blackstar 1016 10 kW v. 7.0640 m. iltstyring (når jeg får det til at virke)
215 kvm, 2plan, 50 kvm gulvvarme, ca 5t/år
https://stokercloud.dk/v3/#/krisser/main-page
Offline krisser
« Svar #46 Dato: Nov 30, 2017, 16:03 »
Et par nye spørgsmål til den nye styring:
1: Der sad en ledning i styringen med udgang til den rensefunktion, der sidder bagerst i kedlen. (ligner en persienne når man tager den ud) Hvordan aktiverer og justerer man den??
2: Ved 10% stå der at fyret yder 2 kW Burde det ikke være 1kW?? Og hvordan indstiller man det??
/Kristian
Offline kigan
  • Respekt optjent: +11/-2
« Svar #47 Dato: Dec 01, 2017, 07:04 »
Hej.
1. Du skal ind under kedelen og så rensning, der hedder den aske rens.
2. Den er ofte sat til 2 kw ved 10% du kan godt sætte den ned til ca. 1,3 / 1,4 kw for det er ikke sikkert at du kan få den til at holde ild ved mindre.
Mvh Kevin
RTB Phoenix 30 kw
Offline krisser
« Svar #48 Dato: Dec 01, 2017, 07:30 »
Hej.
1. Ok. Jeg troede askerens var hvor lang tid og hvor meget den blæser rent på herden...
2. Jeg lader den nok bare stå og jeg kan alligevel heller ikke se, at jeg kan justere den noget sted :)
  • Respekt optjent: +470/-56
« Svar #49 Dato: Dec 02, 2017, 07:53 »
Justering af effekt ved 10% drift foregår under menu "Silo" og hedder "Ydelse ved 10% effekt (kW)".
Lige nedenunder står parametret for effekt ved 100% drift, det hedde så "Ydelse ved 100% effekt (kW)"  ;)
Hej.
