Iltstyringen har reelt to reguleringer, én regulering til blæseren og én regulering til træpilledoseringen.
Man kan populært sige at blæser reguleringen tager sig af "her og nu regulering" mens træpille reguleringen tager sig af justering på lidt længere sigt.
Træpille reguleringen justerer (off-setter) styringens doseringstal i tre områder, lav, midt og høj, som refererer til effekt%.
Reguleringen foregår ved at den træpilledosering styringen egentlig har regnet sig frem til på baggrund af sneglafvejningen, justeres lidt op eller ned.
Denne justering ses som "korrektionstal" hhv. "Lav", "Midt" og "Høj", og viser hvor mange % af den udregnede træpilledosering der reelt bliver doseret efter iltstyringen har være ind over.
Så et "Korrektion lav" tal på f.eks. 95 betyder at iltreguleringen har justeret træpilledoseringen ned til 95% af det der ellers ville blive doseret, hvis ikke der var iltstyring på.
Det viser så indirekte at "Blæs lav" tallet er for lavt.
Hvis "Korrektion lav" i stedet havde været 105, ville det betyde at iltstyringen havde justeret træpilledoseringen op til 105% af det den ellers ville være, og altså indirekte indikere at "Blæs lav" tallet er for højt.
For at ilt-styringen skal fungere ordentligt er der lidt forudsætninger.
Selvfølgelig skal ilt-sensoren være korrekt installeret, indstillet og kalibreret og korrekte ønskede O
2% tal skal være indstillet i styringen, og så skal den selvfølgelig være sat på "Til".
Herudover skal iltstyringens to PI-regulatorer være korrekt indstillet, hvilket betyder at:
Blæser PI skal være ren P-regulator mens Træpille PI skal være ren I-regulator.
Altså Blæser PI skal have en værdi, typisk 5-10, i P-faktor og 0,0 i I-faktor, mens Træpille PI skal have en P-faktor på 0 og en I-faktor på typisk 0,1-1.
PI- regulering af selve fyrets drift% er en helt anden sag, som du kan læse om her
http://mhes.dk/Indregulering_af_PI.pdfHilsen
Nogen der er friske på at kigge mine indstillinger igennem på mit fyr. har lige vejet piller af igår til 620 gram og de sidste par uger har jeg ligget på 630 gram.
Nogen der kan forklare mig hvordan man aflæser værdierne på iltstyringen?
Har også læst om P og I faktor hvad er det?
https://stokercloud.dk/v3/#/willer/main-page
