Forfatter Emne: StokerKontrol 1.78 beta er klar  (Læst 15268 gange)
Offline BoinkUser
  • Respekt optjent: +83/-4
« Dato: Sep 18, 2009, 21:54 »
Jer der har ekstraordinær beta adgang kan nu hente StokerKontrol 1.78 på www.stokerkontrol.dk under download (kig i bunden af siden). Den har bla. fuld understøttelse for Woody 6 samt andre gode ting.
Husk at nulstille chipversionen under Diverse->nulstil chipversion, genstarte StokerKontrol og lade den søge efter porten påny.
Som altid send email til info@stokerkontrol.dk med fejl og mangler.
Dette er de nye tiltag i StokerKontrol 1.78.
- Mere stabilt FTP modul til udgivelse på websider
- Mulighed for at benytte KW beregning fra styring eller PC
- Tilføjet indendørs temperatur, varmtvands temperatur, retur temperatur og liter/time til grafer og driftoversigt.
- Øget stabilitet på StokerKontrol kerne
- Bedre temperatur modul, understøtter flere formater på Internettet
- Forbedret kommunikationsalgoritme mod styringen
- Mulighed for at deaktivere automatisk detektion af styring (ekspertfunktion)
- Rettet fejl som kunne hænge programmet, hvis versionsnummeret blev ødelagt under kommunikationen
- Programmet starter hurtigere
- 100% Understøttelse for Woody 6 (herunder 6.0 - 6.4 forskelligheder)
- 100% understøttelse for Windows 7
- Hjælpe side i programmet med links til hjælp
« Senest Redigeret: Sep 18, 2009, 22:02 af BoinkUser »
Offline egon
    • egon.net.ee
Sv: StokerKontrol 1.78 beta er klar
« Svar #1 Dato: Sep 21, 2009, 07:14 »
Why I can't see this beta version in download area?
Offline BoinkUser
« Svar #2 Dato: Sep 21, 2009, 16:28 »
Danish only sorry... you can hit the danish flag in the download area and get access to it. The final version will be English, German, Swedish, Danish.
Regards Jens
Offline jorn
  • Scotte/Blackstar 20 +Rapsolie + 10m2 solfanger.
    • Fyrlog
« Svar #3 Dato: Sep 23, 2009, 17:08 »
Har dl.vers. 1,78 beta3
Alle data vises i ruder, men det er ikke muligt at ændre div. værdier
Ruderne forbliver grå under setup.
Timer, opsætning og grafer er der ikke noget i vejen med.
Har prøvet nulstilling ,genstart check af ledninger mm.
Ingen problemer i vers. 1,77
Ny styring med vers. 6,03
Hvad kan der være galt?
jorn
JC
« Svar #4 Dato: Sep 23, 2009, 18:12 »
Hej Jorn,
V1.78 beta 3 virker helt fint på min v6.04.
jorn
Offline BoinkUser
« Svar #5 Dato: Sep 23, 2009, 20:15 »
jorn
Hej Jorn
Det er svært at sige. Som jeg læser det får du ingen data overhovedet under setup? Alle felter er blanke og grå?
Det er ikke testet på 6.03, men virker fint på 6.0 og 6.04 - vil prøve at skaffe en 6.03 chip og se om jeg kan finde noget. Vi kan også sætte noget logging op på din installation, hvis dette har interesse må du gerne sende en mail til info@stokerkontrol.dk
Offline BoinkUser
« Svar #6 Dato: Sep 27, 2009, 16:24 »
Beta 4 kan hentes.
- Rettet fejl der "udmaskede" setup værdier på chip 6.03
- Diverse panelet kan nu opdateres fra Boink
- Ændret -300 til N/A under forbrugswebsiden
- Engelsk inkluderet
(For Egon - you might be interested in this version as it includes English, but you still have to click the danish flag to get access to it in the download section)
« Senest Redigeret: Sep 27, 2009, 16:26 af BoinkUser »
Offline egon
    • egon.net.ee
« Svar #7 Dato: Sep 28, 2009, 08:04 »
Thanks.
Here are some bugs I found from English version:
The website is not updating the measurement images.
Some text are missing:
« Senest Redigeret: Sep 28, 2009, 08:55 af egon »
Offline egon
    • egon.net.ee
« Svar #8 Dato: Sep 28, 2009, 14:54 »
Lake you said here http://www.stokerforum.dk/index.php?topic=834.0:
"Think we have a little bug there, if you for some reason cannot connect to the site you get your temperature from even if it is just once, it will take the -300 (which in fact means N/A) and insert it as the lowest temperature.... we will look into a way to filter these out, hopefully already in the upcoming 1.78 release."
Can you filter those N/A (-300) out completely from the table and replace with real Min. temperature value?
Offline BoinkUser
« Svar #9 Dato: Sep 28, 2009, 20:41 »
Thanks.
Hi Egon
Thanks, yes this is a bug with the text, we will fix that shortly.
Regarding the images i see no problems on http://www.blackpoint.pri.ee/pillefyr/ - as far as i can see everything seems fine.
Regarding -300/NA filtering, we did not forget it, but maybe we will push it to the next release, maybe not, lets see if it will make its way to the final version this time.
Regards Jens
Offline egon
    • egon.net.ee
« Svar #10 Dato: Sep 29, 2009, 07:17 »
Yes because I replaced the lang.prop file with older version and added the missing English language texts. If I use the original lang.prop file the images are not updated. Something is wrong with that file.
Offline BoinkUser
« Svar #11 Dato: Sep 30, 2009, 19:44 »
Thats a bit strange - i'll take a look into that now.
Offline BoinkUser
« Svar #12 Dato: Sep 30, 2009, 21:39 »
Please find StokerKontrol 1.78 beta 5 - with full English text and graph upload should run smoothly.
Now also with Swedish language included.
Waiting for the final German translation, and then i think we are ready to ship the release version.
Regards Jens
« Senest Redigeret: Sep 30, 2009, 21:42 af BoinkUser »
Offline BoinkUser
« Svar #13 Dato: Okt 04, 2009, 12:10 »
Tak til alle beta testere, vi lukker testen her.
Den endelige version bliver StokerKontrol 1.80 som bliver lagt online i løbet af dagen.
