Forfatter Emne: Fjerne Askerens/semirens? Hvad gør den godt for?  (Læst 5592 gange)
Offline Willer
« Dato: Nov 18, 2017, 10:24 »
Jeg har et Blackstar woody 10kw, jeg har hørt om andre fjerne hele Askerens/semirens systemet (vuggen), uden af kan mærke nogen forskel, end at meget af asken blæser ud i skorstenen, istedet for at ende i bakken.
Synes den er besværlig at rense, og ved at den køre så langsomt op og ned, renser den ikke særligt godt sig selv.
Er det kun noget der er monteret pga. lov og for de kan holde en højere virkningsgrad?
Blackstar Woody 10kw Mini
Iltstyring
Kompressorens
Trækstabilisator
Keramisk eltænder
110L Metro vandvarmer Combi
Første opstart: 21/01-2017 8)
https://stokercloud.dk/v3/#/willer/
Offline egmadsen
  • Respekt optjent: +6/-2
Sv: Fjerne Askerens/semirens? Hvad gør den godt for?
« Svar #1 Dato: Nov 18, 2017, 11:49 »
Det eneste den gør er at køle røgen lidt ned. Den renser ingenting overhovedet. Jeg satte vippesystemet ud af drift og der var samme mængde aske på lamellerne som da den vippede. Udnyttelses graden er måske en lille smule højere men jeg kan ikke se spor forskel på pille forbruget efter jeg har fjernet min. Og fyret er godt nok en hel del nemmere at rense når man ikke skal have de lameller op
« Svar #2 Dato: Nov 18, 2017, 16:26 »
semirens kaldes også retarder,den renser intet,h'jst at den ryster noget aske af sig selv, den er monteret for at opnå højere virkningsgrad så fyret kunne godkendes efter de nye normer, jeg tror ikke det har den store betydning at fjerne den ,du skal bare huske at lukke toppen af bagerste røgkammermed en plade eller noget glasuld mvh erik
Offline Willer
« Svar #3 Dato: Nov 20, 2017, 08:16 »
Hvad skal pladen, er det for bedre at lede røgen ud? Ville det være en fordel at lukke hele toppen af med en plade, eller kan røgen så ikke komme ud?
Iltstyring
Kompressorens
Trækstabilisator
Keramisk eltænder
« Svar #4 Dato: Nov 20, 2017, 08:39 »
den plade som du skal sætte i erstatter den plade som sidder på semirens, hvis den ikke er der går røgen uden om det bagerste kammer og dermed for høj røgtemperatur,røgen skal gå ind i bunden af bagerste kammer hvis pladen ikke er der smutter røgen udenom både tredje og fjerde kammer
Offline Frank Chr.
  • Respekt optjent: +32/-3
« Svar #5 Dato: Nov 20, 2017, 12:32 »
Mig bekendt har det vist aldrig været meningen at semi-rens skulle rense noget som helst, den skal blot holde røgkanalerne frie, deraf navnet semi-rens. Men det er vist rigtig at semi-rens har retarder funktion, om end det vist er noget begrænset.  :)
Offline Willer
« Svar #6 Dato: Nov 20, 2017, 14:33 »
Super, tak for hjælpen, jeg må få klippet en lille plade og lagt i.
Iltstyring
Kompressorens
Trækstabilisator
Keramisk eltænder
Offline Frank Chr.
« Svar #7 Dato: Nov 20, 2017, 14:43 »
Eller osse kunne du jo blot skille din semi-rens ad og snuppe den originale by-pass plade, den passer jo i forvejen til det bagerste røgslag.  ;)
« Svar #8 Dato: Nov 20, 2017, 15:23 »
i pladen fra semirens er der to huller i
« Svar #9 Dato: Nov 20, 2017, 15:27 »
semirens er der kun for retarderfunktion, det eneste den renser er at den ryster asken af sig selv, den rører slet ikke væggene i kamrene
Offline Frank Chr.
« Svar #10 Dato: Nov 20, 2017, 15:32 »
Ja som relativt hurtigt bliver dækket til med aske e.lign.  Der er osse gennemtræk mellem by-pass og det sidste røgslag grundet afstandsmøtrikkerne.  ;)
