Forfatter Emne: Askerens på V7 RTB  (Læst 4422 gange)
Offline cbhh
Askerens på V7 RTB
« Dato: Nov 16, 2017, 17:11 »
Hej.
Er der nogen der kan give mig en forklaring på sammenhængen mellem Ugeplanen under kedel or rensning i V7 styringen med opdatering 7.0664.
Jeg kan ikke rigtig se en sammenhæng mellem hvornår loggen siger at der er foretaget askerens og hvornår ugeplanen står på enten on eller off.
Med venlig hilsen
Christian Hansen
kennelunistars
https://stokercloud.dk/v3/#/kennelunistars/main-page
Sv: Askerens på V7 RTB
« Svar #1 Dato: Nov 16, 2017, 18:23 »
Tja, måske...  :)
Askerens er når askeudtrækssneglen kører mens rensning er kompressorrens.
Der kommer altid en askerens efter en kompressorrens, men der kommer også askerens løbende selv om der ikke er kompressorrens.
Hej.
Med venlig hilsen
Christian Hansen
kennelunistars
Offline ½mylund
  • Respekt optjent: +17/-6
« Svar #2 Dato: Nov 16, 2017, 18:42 »
Hej.
Med venlig hilsen
Christian Hansen
kennelunistars
Man kan bruge ur styring til at udelukke komp. rens og askerens i et tidsrum
Askerens køre altid på 10 kg
Kompressorrens køre på x antal kg som regel 30 kg. Eller ca. som dags forbrug
Hvis nu vi ikke ønsker kompressorrens og askerens "Pga. støj fra en askesnegl der piver og skriger, og en kompressor der larmer"
Så kan vi sætte ur styring til off f.eks kl 11 til 15 og on resten af tiden. Nu er aske og komprens. blokkeret fra kl 11 til 16
Måske der ungerne sover til middag  ;)
Den laver altid askerens lige før en off tid starter
½mylund
½mylund
160 m2 i 2 plan 160 L. vvb
½ godt isoleret hus
Offline cbhh
« Svar #3 Dato: Nov 16, 2017, 20:15 »
Hej ½Mylund.
Tak for svar.
Hvis jeg forstår dig rigtigt så er der blokering af askerens på de klokkeslæt der er markeret Off i ugeplanen.
Jeg har nogle dage haft askerens med to timers mellemrum (hvor dagsforbruget har ligget på måske 15kg) tre fire gange om formiddagen og måske tre gange om aftenen.
Askerens er kommet på hele timer kl 0200, 0400, 0600 eks. vis. og så går der måske 6-8 timer før næste askerens.
Kompressor rens ser ud til at være upåvirket af ugeplanen.
Mit fyr står i separat rum i mit værksted så støj er intet problem. Så jeg er vel bedst hjulpet ved at fjerne alle "Off" fra ugeplanen?
Christian
Offline ½mylund
« Svar #4 Dato: Nov 16, 2017, 20:23 »
Hej ½Mylund.
Tak for svar.
Christian
Ja det kan godt virke lidt forvirrende, men hvis larm ikke er et problem så sæt alle felter til on
Vi kan se meget ved at kigge på hinandens fyr, men ikke ugeplan (skal logge ind først)
Jeg kan se at når du laver komp.rens. køre din blæser 100% kan sættes ned til det samme som dit blæs ved 100% (altså 21%)
og sætte tiden fra 180 sek. til 360 eller mere, for så brænder din piller helt inden komp.rens. (ingen spild)
½mylund
« Senest Redigeret: Nov 16, 2017, 20:31 af ½mylund »
½mylund
½ godt isoleret hus
Offline cbhh
« Svar #5 Dato: Nov 18, 2017, 07:17 »
Hej igen.
Nu har jeg prøvet at sætte askeren off hver anden time.
Det har så resulteret i at der er askerens hver anden time.
Så noget tyder på at styringen foretager en askerens umiddelbart før eller efter en spærre periode.
På den måde kan man jo så få foretaget askerens uafhængigt af pilleforbruget, det kan jo være godt i tilfælde hvor man har en del slagger (som jeg har lige for tiden).
Christian
Offline niels123
  • Respekt optjent: +4/-3
« Svar #6 Dato: Nov 18, 2017, 07:41 »
Jeg har lidt samme, jeg har rødt i alle felter på nær 14-15 hver dag, kl 14 starter kedelrens som det skal da jeg brænder ca 35 kg i døgnet lige for tiden, så den når jo at komme over de 30kg som er min grænse for kedelrens.
Men så kl 15 kører fyret en askerens og det syntes jeg evt ikke giver mening da det jo lige har kørt med askesneglen ifbm kedelrens.
/Niels ;)
9000 kg pr år
Offline ½mylund
« Svar #7 Dato: Nov 18, 2017, 08:50 »
Hej igen.
Christian
Hvis dit fyr er et RTB er askerens der hvor den køre med sneglen nede i bunden af askeskuffen(ikke kompressorrens)
Kompressorrens er ved RTB nogle ventiler i kedel der blæser støv væk ,for til sidst at rense herden for slagger eller aske.
Så hvis du har mange slagger skal der justeres lidt her og der (lidt af en videnskab)
Men til du har løst det vil jeg nok sætte rens efter kg til 10-15 kg askesnegl køre altid for hvert 10 kg
Så sæt alle tider i ugeplan til on, og løs problmet med slagger først
Ugeplan er kun til at undgå larm fra kompressoren og askesnegl.F.eks hvis man har fyret til at stå i nærheden af soveværelse o.lign
Ps. vedr. dine problemer med slagger dit alm. renseluft stå på 50%
(tommelfinger regel luft ved 100% x 1.5 ved dig vil det sige 21% x 1.5 = 30-31 %)
Tid til stop for træpiller ved stop jo højere den er, jo mere køler man aske/slagge kagen. Og den vil slippe herden nemmere
½mylund
« Senest Redigeret: Nov 18, 2017, 09:19 af ½mylund »
½mylund
½ godt isoleret hus
Offline niels123
« Svar #8 Dato: Nov 18, 2017, 09:40 »
Christian kan det passe at din ønskede ilt og aktuelle ilt er langt fra hinanden, det ser sådan ud på din kurve, jeg har haft problemer med sorte piller i mit RTB også og justerede ønsket ilt op både ved 10-50 og 100% under menu jeg syntes at det ser ud som at du har justeret dem 2 ned på hver i forhold til standard værdierne som selvfølgelig er forskellige fra anlæg til anlæg, men 2 ned på hver er en del.
Du kan jo evt justere dem 2 op og øge blæs lidt på alle 3 trin og se om ikke asken bliver bedre og fri for piller som ikke er brændt.
/Niels
9000 kg pr år
Offline niels123
« Svar #9 Dato: Nov 18, 2017, 09:46 »
 :-\ Glem det jeg så ikke at du kørte uden iltstyring.
Mvh Niels
9000 kg pr år
Offline cbhh
« Svar #10 Dato: Nov 18, 2017, 11:25 »
Hej ½mylund og Niels123
Mit problem med slagger er på retur uden at jeg reelt har gjort noget.
Jeg hælder til den opfattelse at det har været en variation i pillerne, jeg har hele tiden brugt samme leverandør og det er først for en måned siden at jeg har oplevet slagger. Men inden længe er de sidste piller fra den leverance brugt så må se om ikke den nye leverance er uden slagger som sædvanligt.
Med hensyn til askerens. Så er der vel ikke noget problem at hver anden time i ugeplanen står til Off. Styringen starter så bare en askerens hver anden time. Det er der vel ikke noget problem i da den jo ikke samtidig laver kompressorrens. Ved oftere askerens ophober der sig jo bare endnu mindre aske (og slagger) i bunden af brandkammeret.
Christian
