Forfatter Emne: Scotte blackstar problemer  (Læst 10217 gange)
Offline LouisFriis
« Dato: Nov 14, 2017, 18:53 »
Vi har nu bøvlet med vores fyr i noget tid. Det er en scotte Blackstar med styresystem 7
Vores nyeste problem er at fyret bliver ved med at køre på 100 % med lux 100 men temp kommer aldrig over ca 30 grader.
Der kommer heller ikke rigtig varme ud i huset selv om der er tjekket for om der er luft i systemet.
 Er der nogen der ved hvor problemet er og hvordan det bliver løst?
Offline LouisFriis
Sv: Scotte blackstar problemer
« Svar #1 Dato: Nov 14, 2017, 18:57 »
Her er et par billeder af indstillingerne
« Svar #2 Dato: Nov 14, 2017, 19:13 »
Hvis fyret kører 100%, får træpiller (bruger træpiller) og forbrænder korrekt, så bliver den varme brænderen laver enten sendt ud i huset eller op i skorstenen.
Dine blæsertal ser umiddelbart noget høje ud for et 10 kW fyr, måske er der bare for meget blæs på, så al varmen ryger ud i skorstenen.
Start med at lave en afvejning af sneglen og indtast værdien i styringen.
Sørg for at "Autoberegning" er sat til.
Lås brænderen til 10% drift og juster blæs lav så det er lige før det ryger fra forbrændingen.
Husk kun at tage korte kik til forbrændingen, da åbning af låget slipper falsk luft ind, så man ikke kan stole på resultatet.
Når 10% er på plads, låses brænderen til 50% og blæs midt justeres til lige før det ryger fra forbrændingen.
Herefter låses brænderen til 100% og blæs høj justers til lige før det ryger fra forbrændingen.
Til sidst slippes brænderen løs mellem 10% og 100%.
Det er forventeligt at dine blæsertal er noget i stil med
Lav = 10
Midt = 15
Høj = 20
Ps.
Blæs lav = Menu 8. - Blæser "Hastighed ved 10% effekt
Blæs midt = Menu 8. - Blæser "Hastighed ved 50% effekt
Blæs høj = Menu 8. - Blæser "Hastighed ved 100% effekt
« Senest Redigeret: Nov 14, 2017, 21:01 af MHES »
Offline LouisFriis
« Svar #3 Dato: Nov 14, 2017, 19:40 »
Hej MHES Jeg har justeret blæsertalene men der sker ikke noget
Den kære stadigvæk med 100lx 100% og kun 26 grader (men Flammen ser pæn ud)
« Svar #4 Dato: Nov 14, 2017, 19:42 »
Hvad har du justeret blæsertallene til ?
Og har du afvejet sneglen ?
Offline Hedestoker
« Svar #5 Dato: Nov 14, 2017, 20:17 »
Standard tal for 10kw er 18,25 og 30
240 rørs NBE Vaccum solfanger
Offline kigan
  • Respekt optjent: +11/-2
« Svar #6 Dato: Nov 14, 2017, 20:21 »
det kunne godt lyde lidt som fyret ikke får den mængte piller den tro den får.
Mvh Kevin
RTB Phoenix 30 kw
  • Respekt optjent: +171/-24
« Svar #7 Dato: Nov 14, 2017, 20:24 »
Hvor mange kg piller bruger fyret i døgnet, det er ikke tallet i styringen jeg tænker på, men i virkeligheden?
Hvis fyret kører 100% konstant, vil styringen nemlig komme frem til ca. 52kg i døgnet, og forskellen mellem styringens tal og virkeligheden hjælper meget på vej i fejlfinding.
Offline LouisFriis
« Svar #8 Dato: Nov 14, 2017, 20:54 »
Den er afvejet til 700gr lige før et par minutter siden :)
« Svar #9 Dato: Nov 14, 2017, 20:58 »
Og det er indtastet i styringen og "Autoberegning" er sat til "ON" ?
Så spørger jeg lige igen...
Hvad har du stillet blæsertallene til ?
Offline LouisFriis
« Svar #10 Dato: Nov 14, 2017, 21:04 »
Ja det er indtastet og autoberegning er til :)
« Svar #11 Dato: Nov 14, 2017, 21:11 »
Tja Allan, der er rundt regnet ligeså mange "standardtal" som der er skemaer på NBE's web-side  ;)
De tal jeg forholder mig til er dem jeg typisk ender omkring når jeg trimmer en 10 kW brænder efter Testo'en  ;)
...og som jeg skrev var det forventelige tal efter en korrekt justering og ikke nogen der bare noget der skal tastes ind  ;)
« Svar #12 Dato: Nov 14, 2017, 21:17 »
Jamen hvis der doseres træpiller som der skal og forbrændingen er OK, så et den del OK.
Hvis kedlen så ikke kan komme op i temperatur, er det enten fordi varmeforbruget er større end fyret kan levere eller fordi varmen fiser ud i skorstenen.
Er bundpladen i bageste røgkammer lagt rigtigt på plads ?
Er fyret nyt ?
...eller har det kørt anderledes før ?
Er problemet opstået i forbindelse med skift af træpiller ?
...eller i forbindelse med rengøring ?
Er fyret på nettet ?
Hvis ikke, så læg lige aktuelle billeder op af menu 1, menu 3 og menu 9
« Senest Redigeret: Nov 14, 2017, 21:23 af MHES »
Offline Hedestoker
« Svar #13 Dato: Nov 14, 2017, 21:40 »
Enig Michael
Men som uerfarne er de gode nok at læne sig op i de fleste tilfælde.
Det kan vi vel godt blive enige om  ;)
« Svar #14 Dato: Nov 15, 2017, 05:37 »
Hej Allan,
Absolut ikke uenig  ;)
...men læg lige mærke til hvad jeg skrev  ;)
Jeg skrev at blæsertallene skulle justeres efter "standardprocessen" altså ved låsning på de tre effekt niveauer, og herefter justering af blæs efter betragtning af flammen.
At jeg skrev de "forventelige blæser niveauer" var udelukkende for at indikere at de kunne være væsentligt lavere end hvad de allerede var  ;)
Enig Michael
