Forfatter Emne: Min. last og max. last  (Læst 14064 gange)
  • Respekt optjent: +470/-56
Sv: Min. last og max. last
« Svar #15 Dato: Nov 11, 2017, 13:01 »
Hej Jan,
Nu vi er ved dine indstillinger, så har du "Difference over" til 10oC og "Differnce under" til 15oC, muligvis igen grundet den "vilde" PI-regulering du havde tidligere.
Jeg ville anbefale dig at stille "Difference under" til 5oC, så risikerer du ikke så store udsving i anlægget.
"Difference over" kan godt stå til 10oC når du ikke bruger VVB-drift, men ellers ville jeg anbefale 15oC.
Ps. Helt hyggeligt at følge dit fyr når nu jeg bare ligger underdrejet med en hæftig forkølelse  ;)
...så kan man sgu' da lave lidt fornuftigt imens  ;D
« Svar #16 Dato: Nov 11, 2017, 13:03 »
Jep, der er mange veje til Rom, men jeg plejer at tage den korteste  ;)
Hej Jan,
Nej, det fungerer ikke på samme måde som før, men nu fungerer det  ;)
Start/stop temperaturen fungerer ikke direkte på anlægspumpen, men derimod på hovedpumpen  ;)
Anlægspumpen (vejrkompenseringen) kører kun når hovedpumpen kører og "Minimum returtemperatur" er opnået.
Altså din pumpe har godt nok fulgt start/stop temperaturen for Hovedpumpen, men ikke direkte, den har fulgt det at Hovedpumpen måtte køre og at "Minimum returtemperatur" er opnået.
Men da "Minimum returtemperatur" hos dig er 0oC, har du oplevet det som at start/stop temperaturene styrede Anlægspumpen  ;)
Så det fungerer altså stadig som du gerne vil have det til  ;)
Der er åbenbart menge veje til Rom. :D
Offline Jan-DK
  • Respekt optjent: +6/-0
« Svar #17 Dato: Nov 11, 2017, 13:09 »
Her kan man se på øverste temp. måler at retur er 60 gr.
Og på nederste er fremløbs temp.
Oppe for oven med de to sorte strejer sidder retur temp. føleren.
Og her er mit relæ styring til VVB.
Kontakten er til hvis fyret af en eller anden grund ikke virker så kan jeg tænde for VVB og så kommer der varmt vand i hanerne.
Og så vil det ene røde lys lyse.
Hvis det andet også lyser er min føler i stuen under 5 gr. og så vil c pumpen og VVB søre for at der kommer varmt vand rundt i huset så det ikke frost sprænger.
110 m2
Woody Blackstar 10KW
220 kg beholder.
Metro 110 L VVB 644C Fjernvarme
2 X gulvvarme + 4 radiator.
https://stokercloud.dk/v3/#/jandk/main-page
7,5 m solfanger.
300 L beholder.
Offline Jan-DK
« Svar #18 Dato: Nov 11, 2017, 13:12 »
Hej Jan,
Ja ikke. Og jeg "hygger" med en dårlig ryg.
Men lidt motion frem og tilbage er heller ikke af vejen.
110 m2
220 kg beholder.
7,5 m solfanger.
300 L beholder.
« Svar #19 Dato: Nov 11, 2017, 13:16 »
Super  ;)
...der er tænkt over det  ;)
Det kan være lidt vanskeligt at gennemskue uden en forklaring  ;)
Lige én ting....
Du har godt nok sat hovedpumpe til L9, men på StokerCloud ser det ud til at Anlægspumpen stadig står til L9 også.
Det er noget skidt, og burde egentlig ikke kunne lade sig gøre.
Kontroller lige at "Udgang til pumpe" i Menu 4 "Bejrkompensering zone 1" er tom
« Svar #20 Dato: Nov 11, 2017, 13:20 »
Stakkels dig   :'(
...forkølelse går hurtigt over, men dårlig ryg ef noget skidt.
Sæt dig stille og roligt og se på fyrets regulering...
...hva' synes du om det nu ?
Hej Jan,
Offline Jan-DK
« Svar #21 Dato: Nov 11, 2017, 13:41 »
Ja en omgang snot er til at have med at gør.
Men pyt, mig ryg drille ca. hver 6 md. i ca. 3 dage så det går nok.
Det går meget bedre med fyret nu. Rigtig godt.
Men det med pumpen er noget skidt.
Hvis jeg fjerne pumpen i vejr afdelingen stopper den med at køre.
Måske jeg bare skulle sætte den tilbage til en stikkontakt igen.
Og så lade den køre konstant.
110 m2
220 kg beholder.
7,5 m solfanger.
300 L beholder.
« Svar #22 Dato: Nov 11, 2017, 13:52 »
Hmm...
Du har haft begge pumper stående til L9 (den ene L9NC den anden L9) efter hvad jeg kunne se på StokerCloud.
Måske er styringen lidt i "koma" over det.
Prøv at sætte hovedpumpen til en anden ledig udgang og anlægspumpen til en tredie ledig udgang.
Herefter sætter du hovedpumpen til L9 igen.
Offline Jan-DK
« Svar #23 Dato: Nov 11, 2017, 13:54 »
Jeg har kun en pumpe. Som bør stå til L9.
Men her efter kaffen pille jeg lige låget af styringen og ser hvad den står til.
110 m2
220 kg beholder.
7,5 m solfanger.
300 L beholder.
« Svar #24 Dato: Nov 11, 2017, 14:23 »
Hej Jan,
Vi taler forbi hinanden  ;)
Jeps, du har kun én pumpe.
I styringen står pumpen i "Menu 4 - Vejrkompensering zone 1" til L9 og det skal den ikke.
...men i "Menu 11 - Pumpe", står udgang L9 også til pumpen.
Det er det jeg kan se i StokerCloud og som egentlig ikke burde kunne lade sig gøre.
Det jeg så foreslår er at du fjerner den indstillingen i "Menu 4 - Vejrkompensering zone 1", så der ikke er valgt nogen udgang til pumpen her eller sætter den til en ledig udgang du ikke bruger.
Så stopper pumpen, men det er helt OK.
Så går du til "Menu 11 - Pumpe" og sletter indstillingen for pumpen der eller sætter den til en ledig udgang du ikke bruger.
Herefter vælger du så igen L9 som udgangen i "Menu 11 - Pumpe", og så burde pumpen starte og køre.
Fungerer det ikke, så sætter du pumpen i "Menu 11 - Pumpe" til ingenting og pumpen i "Menu 4 - Vejrkompensering zone 1" til L9, men det er altså ikke den korrekte måde køre det på.
Offline Jan-DK
« Svar #25 Dato: Nov 11, 2017, 14:40 »
Det blev så til den sidste mulighed.
Men som jeg ser det er det også en mindre ting.
Resten funker ganske fint nu.
Selv om du er snotte. ^-^
110 m2
220 kg beholder.
7,5 m solfanger.
300 L beholder.
« Svar #26 Dato: Nov 11, 2017, 16:03 »
Hej Jan,
Jeps, snottet og dårlig ryg...
....uanset hvad, så klarer vi jo udfordringerne  ;)
Nu har jeg kikket lidt mere rundt i din styring, og det bliver da værre og værre  ???
Jeg tror faktisk at Sophus (Hjemme teori) var inde på det...
Under "Menu 6 - Rensning" er udgangene L7, L6, L9 og L10 brugt.
Hvis du har kompressorrens på fyret er der noget der er fejlmonteret.
Hvis du ikke har kompressorrens på fyret, skal du fravælge alle udgangene i denne menu.
Det er sikkert det der driller mht. pumpen.
Iøvrigt et det standard udgang L5 der bruges til cirkulationspumpen.
Sørg i hvert tilfælde for at fjerne indstillingerne i "Menu 6 - Rensning" eller bringe dem i orden.
Man kan ikke (burde ikke være muligt) at vælge samme udgang til flere funktioner.
...og så lige...
Med det lave varmeforbrug du har lige nu, kan du med fordel sætte "Differens over" til 15oC alligevel, du kommer lige i nærheden af grænsen på 10oC engang imellem og der er jo ingen grund til at lave flere stop/start end nødvendigt  ;)
Offline Jan-DK
« Svar #27 Dato: Nov 11, 2017, 18:28 »
Så er temp. over sat til 15 over.
De udgange til komp. har jeg slet ikke set var sat til.
Og det er ikke noget jeg har "pillet" ved.
Så de er væk nu.
Og nu vil den gerne på L9 under pumpe.
Og det er væk under vejr.
Og C pumpen får lov til at blive på L9. ^-^
110 m2
220 kg beholder.
7,5 m solfanger.
300 L beholder.
« Svar #28 Dato: Nov 11, 2017, 18:56 »
Hej Jan,
Super, så køret det efterhånden helt hæderligt  ;)
...godt at du fik ryddet op i udgangene  ;)
Det er sandsynligvis standardindstillinger der allerede stod i styringen da du købte den, og fordi du ikke har brugt standardudgangen L5 til cirkulationspumpen har det givet noget rod.
Det skulle så bare ikke være muligt at vælge en allerede brugt udgang, men det er nok en fejl i en tidligere softwareversion.
Så de er væk nu.
Offline Jan-DK
« Svar #29 Dato: Nov 11, 2017, 19:56 »
Og jeg vil så lige her sige: MANGE TAK for hjælpen.
110 m2
220 kg beholder.
7,5 m solfanger.
300 L beholder.
