Forfatter Emne: Alle temperatur på woody v6 styring, hopper op og ned  (Læst 4528 gange)
Offline Brian Rasmussen
Alle temperatur på woody v6 styring hopper op og ned, kan det være styringen der er ved at stå af
« Senest Redigeret: Nov 09, 2017, 20:04 af Brian Rasmussen »
Sv: Alle temperatur på woody styring hopper op og ned
« Svar #1 Dato: Nov 09, 2017, 19:52 »
Alle temperatur på woody styring hopper op og ned, kan det være styringen der er ved at stå af
Har du et link til styringen ?  :)
Sv: Alle temperatur på woody v6 styring, hopper op og ned
« Svar #2 Dato: Nov 09, 2017, 20:12 »
http://ccmb.dk/pillefyr/
Men den er nok lidt svær at se det på, det er på displayet den hoppe om og ned, har taget 3 føler fra som også havde det samme problem, ude temperatur, varmtvand, røggas
Den hopper også op og ned i ydelse
« Svar #3 Dato: Nov 09, 2017, 20:47 »
Prøv at tryk chippen hårdt ned i soklen.
Måske løft den 1 mm og så tryk den ned igen.
Det kunne være et ben på chippen der ikke har rigtig fat i soklen.
« Svar #4 Dato: Nov 09, 2017, 21:08 »
Har lige haft chippen ude og derefter isat igen, desværre ingen virkning på problemet
  • Respekt optjent: +171/-24
« Svar #5 Dato: Nov 10, 2017, 07:11 »
Prøv at fastlåse til 20% ydelse i en times tid
« Svar #6 Dato: Nov 10, 2017, 10:57 »
Her en lille video af mit problem
https://www.youtube.com/watch?v=MOA_2xw1XrA
« Senest Redigeret: Nov 10, 2017, 10:58 af Brian Rasmussen »
« Svar #7 Dato: Nov 10, 2017, 11:02 »
Uha.. Hvad med jordforbindelsen?
kunne man prøve at fjerne stikket på brænderen? og så om kedeltemperatur stabiliserer sig?
« Svar #8 Dato: Nov 10, 2017, 11:28 »
Et eller andet irriterer de små spændinger der er på temperaturfølerne, eller printet er kaput.
« Svar #9 Dato: Nov 10, 2017, 16:40 »
Kondensator skiftet på print i styringen, så virker det hele igen. :) :) :) Købt ved den lokale elektronik butik for 20 kr.
« Svar #10 Dato: Nov 10, 2017, 22:19 »
perfekt  :D
