Forfatter Emne: Lux vil ikke gå på 0  (Læst 4204 gange)
Offline Jan_Lodahl
  • Respekt optjent: +3/-1
    • Mit fyr online
« Dato: Nov 07, 2017, 18:31 »
Hej med jer.
Ja nu går den ikke længere - fruen vil have tændt fyret.  O0
Og som alle de foregående år, er jeg selvfølgelig bagud på det område også.
Problemet i år består pt i at lux målingen styringen har registreret ikke vil gå på 0. Den ligger og svinger mellem 3-4-5 stykker.
Sensoren er ny.
Jeg har forsøgt at pille den ene ledning fra der kommer fra sensoren. Så går den stadig ikke på 0
What to do?
På forhånd tak
Jan
Mvh. Jan
16kw DOR kedel, V7 styring
Opvarmer 225 m2 i 2 plan
Sv: Lux vil ikke gå på 0
« Svar #1 Dato: Nov 07, 2017, 18:56 »
Hej med jer.
Sensoren er ny.
What to do?
På forhånd tak
Jan
Det kan være smuds på printet, eller en defekt ledning  :)
Offline skov
« Svar #2 Dato: Nov 07, 2017, 20:52 »
Hej med jer.
Sensoren er ny.
What to do?
På forhånd tak
Jan
Havde samme problem efter jeg havde opdateret til V13
Problemet er sandsynligvis støj, manglede filter og den måde som softwaren laver gennemsnit på.
I den gamle software kunne man sætte følsomheden af LDR'en (sensoren) men det har NBE så valgt at man ikke kan i den nye software.
Hvorfor ved jeg ikke - men dem er der flere af :-)
Jeg nåede at sætte oscilloscopet på og hidse mig gevaldig op, godt hjulpet på vej af en familie der krævede varme nu :-) inden NBE fik en chance for at svare på min mail :-)
Venligst kom de med løsningen: To kondensatorer på indgangen som filter og så var det løst.
Så har du den gamle version så prøv at ændre følsomheden. Har du opdateret til V13 softwaren eller en helt ny, så skal der et par kondensatorer til og så vil jeg lige tage en snak med din forhandler.
Jeg arbejder selv med software og elektronik til dagligt, så det var en hurtig ændring og så havde vi varme igen.
Håber du finder en løsning - det værste er en kold familie :-)
Offline Jan_Lodahl
    • Mit fyr online
« Svar #3 Dato: Nov 09, 2017, 15:50 »
Jeg har en v7, hvor ændrer jeg følsomheden?
Det har kørt uden problemer før, og har ikke rørt styringen siden det kørte sidst. Ingen opdatering eller noget
Mvh. Jan
Offline kigan
  • Respekt optjent: +11/-2
« Svar #4 Dato: Nov 09, 2017, 16:13 »
der er måske kommet en fejl på foto sensoren.
Mvh Kevin
RTB Phoenix 30 kw
Offline Jan_Lodahl
    • Mit fyr online
« Svar #5 Dato: Nov 09, 2017, 16:49 »
Sensoren er ny, jeg har renset og blæst printet forsigtigt rent... Den kører pt mellem 5 og 7 lux uanset jeg piller sensoren ud og pakker den totalt ind i sort isolerbånd
Mvh. Jan
Offline skov
« Svar #6 Dato: Nov 09, 2017, 17:32 »
Jeg er ikke helt så stærk i V7/hukommelse men så vidt jeg husker, så er det under "Eltænder" der kan man vælge høj,mellem, lav.
Prøv og se om det ikke hjælper - det gjorde det for mig. Men den mulighed er væk hvis man har opdateret til den nye software :-(
Støj kan komme mange steder fra - på mit print var det en udgangs tyristor som var gået i selvsving :-)
Så nu har jeg også 10 af dem på lager :-)
Håber det virker...
/S
« Senest Redigeret: Nov 09, 2017, 20:22 af skov »
Offline kigan
« Svar #7 Dato: Nov 09, 2017, 18:17 »
du kan og prøve at pille ledningen af oppe i styringen til fotosensoren og se hva den så siger.
Mvh Kevin
RTB Phoenix 30 kw
Offline Jan_Lodahl
    • Mit fyr online
« Svar #8 Dato: Nov 18, 2017, 11:39 »
Jeg må hellere lige komme med en opdatering på denne, så andre evt kan drage nytte af tråden på et senere tidspunkt.
Jeg søgte lidt rundt i dette forum, og fandt en der havde samme problem, hvor "støjen" på lux sensoren kom af de andre ledninger fra styring til brænder.
Jeg tog derfor 2 løse ledninger og monterede mellem styring og fotosensor på brænderen, og vupti - så var problemet løst  :)
Mvh. Jan
« Svar #9 Dato: Nov 18, 2017, 16:33 »
det er fint at det virker så har du fundet ud af at det ikke er styringen eller fotocellen det er galt med men det kan stadig være ledning,motorprint eller stik , stik og print er meget følsomme for snavs og især fugt.
