Ja, efter VVB produktion stiger temperaturen.
Det kunne dog se ud som om din VVB opvarmning driller lidt og ikke kører helt så analogt, som vi normalt vil se fra en RAVK. Måske den hænger, eller også er det bare fordi føleren sidder lavt i tanken og den derfor slukker "hurtigt". Normalt vil en RAVK skrue langsomt ned med stigende temperatur.
Kan der være noget der herudover lukker for varmen i huset omkring det tidspunkt hvor temperaturen stiger. Jeg spørger da fyret jo regulerer fint ned på stigende temperatur, men det er bare håbløst bagud, selv i 10% drift går der 10 minutter før temperaturen falder og 30 minutter før den er på plads.
Forklaringen på at fyret så hænger i bremsen efterfølgende er at I faktoren er faldet til 0%. Dvs at fyret skyder efter 0% drift når setpkt på 70 grader nåes. Da minimums drift er 10% stiger driften ikke før det samlede bidrag fra P og I er 10%. Så det næste stykke tid er I bagud, derfor tager det lidt langt tid.
Noget andet er opstart PI, som gør at du i morges ikke når setpkt i 2 timer efter kompressorens. Jeg har meldt denne fejl til NBE, som vist ikke helt mener det er en fejl. Dette problem er normalt størst hvor fyret skal nå en høj drift procent (<60%), jo højere target jo længere tid. Jeg kan så se at du er endt med en I faktor på 0,1. Lave PI tal forstærker opstarts PI problematikken. Problemet er at I faktoren sættes til en 1/10 og først langsomt forstærkes 10 grader fra setpkt. Resultatet bliver at, i et fyr hvor I andel skal være høj for at nå setpkt. bliver et rent P reguleret fyr. Og det der kendetegner en ren P regulering er at setpkt aldrig nåes.
Nogen der kan give et svar på hvorfor mit fyr kører på den måde? Synes ellers det efterhånden skulle være indstillet nogenlunde.
Her til formiddag kommer kedel temp op tæt på 80 og effekten reguleres ned. Herefter synes jeg den er noget tid om at finde den rigtige effekt og lande på indstillet kedel temp. Kan det være er resultat af kompressor rens og et bad, der driller ?
