Forfatter Emne: Ny opdatering.  (Læst 3958 gange)
Offline Markgammelby
  • Respekt optjent: +1/-1
Ny opdatering.
« Dato: Nov 03, 2017, 10:28 »
Hejsa. Opdaterede min styring igår kl 23.50 ca og derefter er der noget i min log der er gået fra at være -1 til 1800 og mit pilleforbrug er også steget markant. Er der nogen der ved hvad de 1800 er.?
Mvh Mark
Scotte 16/24kw
Dor kedel 16/24
Vejrkompensering, med nbe regulerings ventil og Grundfoss alpha 2 pumpe.
Shunt ventil 55gr
Grundfoss alpha + pumpe til kedel shunt.
3 vejs ventil til vvb prioritering.
Hus 203m2. 400mm isolering på loftet. Hulmuren fyldt med papiruld. nye vinduer i 2010.
https://stokercloud.dk/v3/#/markgammelby/main-page
Offline niels123
  • Respekt optjent: +4/-3
Sv: Ny opdatering.
« Svar #1 Dato: Nov 03, 2017, 11:27 »
Der er jo kommet et nyt punkt under pkt. 8 magasin /snegleydelse hvor du kan justere på pillebeholdningen i magasinet og på søjlerne uafhængigt af din kalibreringsværdi under pkt.10 snegle
Er det evt det der er kommet i loggen
9000 kg pr år
Offline BoinkUser
  • Respekt optjent: +83/-4
Sv: Ny opdatering.
« Svar #2 Dato: Nov 03, 2017, 11:47 »
Hejsa,
Under Silo -> Pillekorrektion g, der er en ny parameter, hvis du sætter den til det samme som den anden i dit tilfælde 820, så løser det sig, den er pt. sat til 1800.
Det står også i hændelsesloggen - det er muligt du lige skal opfriske din browser med F5, så vil du se teksten istedet for *, eller finder browseren den selv i løbet af lidt tid.
Vi laver en lille opdatering, så folk ikke skal gøre det selv. Den kan du også bare vente på kommer idag.
God weekend  :)
« Senest Redigeret: Nov 03, 2017, 11:59 af BoinkUser »
Sv: Ny opdatering.
« Svar #3 Dato: Nov 03, 2017, 12:03 »
Hejsa,
God weekend  :)
Hejsa. Ok det er så rettet, men så vidt jeg kan se kan det ikke gøre noget ved forbruget. Syntes bare det er underlige at forbruget er steget sådan siden igår.
Mvh Mark
Scotte 16/24kw
Dor kedel 16/24
Shunt ventil 55gr
Sv: Ny opdatering.
« Svar #4 Dato: Nov 03, 2017, 17:33 »
Hej Mark,
Forbruget er ikke steget, men den faktor forbruger udregnes med er ny/ændret.
Dit forbrug vises som et regnestykke baseret på hvor lang tid din snegl har kørt x sneglens ydelse.
I den gamle softwareversion var sneglens ydelse det du havde indsat i autoberegningen som "Snegl ydelse / 6 min g", men nu har den sin eget parameter "Pillekorrektion g".
Da din sneglydelse reelt er 820 g men i et stykke tid har stået til 1800 g, vil dit forbrug vises for stort for denne periode.
Hejsa,
God weekend  :)
Mvh Mark
Sv: Ny opdatering.
« Svar #5 Dato: Nov 03, 2017, 18:58 »
Ok. Tak for svar. Syntes også det var vildt som forbruget så ud. Men godt det ikke passede. :-)
Scotte 16/24kw
Dor kedel 16/24
Shunt ventil 55gr
Offline Mølle14
Sv: Ny opdatering.
« Svar #6 Dato: Nov 10, 2017, 16:00 »
Hej har også opdateret d. 5-11-17 hvor Pkt. 8 magasin stadig står som 1800 og der af et voldsomt forbrug jeg har nu fundet fejlen og rettet ned til 894g
Kurt
Offline kigan
  • Respekt optjent: +11/-2
Sv: Ny opdatering.
« Svar #7 Dato: Nov 10, 2017, 16:34 »
og det tal kan man så sætte lidt op eller ned så det passer med beholdningen i siloen uden det ænder på noget på forbræningen.
Kurt
Mvh Kevin
RTB Phoenix 30 kw
