Forfatter Emne: PowerStopped - temperature reached... strømsvigt?  (Læst 1889 gange)
Offline CKJ
« Dato: Okt 29, 2017, 09:18 »
Har haft strømsvigt i nat... dog kun kortvarigt
Kan se fyr log skriver:
Det er jo ikke helt korrekt, men er det den besked man får/sådan fyret opfører sig ved strømsvigt?
(Fyret opfører sig som ved temp reach... og starter jo igen)
240 m2 +140 m2 kælder
Offline jenskirk
Sv: PowerStopped - temperature reached... strømsvigt?
« Svar #1 Dato: Okt 29, 2017, 09:34 »
havde samme problem, fik et svar herinde. sommertid-vintertid :)
Offline niels123
  • Respekt optjent: +4/-3
« Svar #2 Dato: Okt 29, 2017, 09:37 »
Jeg tror faktisk det er samme på min RTB hvis jeg hiver strømmen når temp er på eller over Indstillet kedel temp.
9000 kg pr år
« Svar #3 Dato: Okt 29, 2017, 14:29 »
Det er ganske sikkert helt OK, og årsagen er aktuel temperatur kontra Ønsket kedeltemperatur og Difference under.
"Diffenence under" angiver hvor langt under ønsket kedeltemperatur den aktuelle kedeltemperatur skal falde før fyret starter igen.
Lad os tage et eksempel:
Ønsket kedeltemperatur = 65oC
Difference under = 5oC
Fyret har en aktuel temperatur 64,9oC og strømmen forsvinder.
Når strømmen kommer igen, vil styringen kontrollere om fyret skal starte og undersøger derfor om aktuel kedeltemperatur er under ønsket kedeltemperatur minus difference under, altså her om aktuel kedeltemperatur er under 65 - 5 = 60oC.
Da strømmen kun har været væk kortvarigt, vil den aktuelle kedeltemperatur ganske sikkert stadig være 64,9oC, og derfor skriver fyret at temperaturen er opnået, for kedeltemperaturen er ikke så lav endnu at fyret skal genstarte.
Det er i denne sammenhæng ligegyldigt hvilken årsag der har været til at fyret er stoppet:
 - Aktuel kedeltemperatur har været over ønsket kedeltemperatur plus difference over
 - Udetemperatur over max
 - Urstyring
 - Ekstern kontakt
 - Stopknap
 - eller som her, strømsvigt.
Fyret starter først når aktuel kedeltemperatur er under ønsket kedeltemperatur minus difference under, og i "mellemtiden" viser styringen at "Temperaturen er opnået"  ;)
« Senest Redigeret: Okt 29, 2017, 14:32 af MHES »
Offline CKJ
« Svar #4 Dato: Okt 29, 2017, 15:25 »
Tak for svar
Strømmen har helt sikkert været væk... ovnen havde osse nulstillet sig selv
