Forfatter Emne: Kan ikke se hele grafen  (Læst 4262 gange)
Offline stenstrup
  • Respekt optjent: +9/-0
  • Godt tilfreds
« Dato: Okt 26, 2017, 19:58 »
Andre der oplever ikke at kunne se hele grafen for det valgte tidsrum? Nu da jeg endelig har fået stabil Wi-Fi forbindelse til fyret, holder jeg nok mere øje med fyret end før, og har observeret det.
Offline stenstrup
  • Godt tilfreds
Sv: Kan ikke se hele grafen
« Svar #1 Dato: Nov 01, 2017, 19:23 »
Oplever tit at grafen slet ikke kan vises via app'en på mobilen. Og nogen gange er alle flueben ved de enkelte punkter også væk. Er det kun en fejl hos mig?
Offline stenstrup
  • Godt tilfreds
« Svar #2 Dato: Nov 02, 2017, 16:45 »
Somme tider kan jeg ikke få lov at se det interval jeg vælger.
« Svar #3 Dato: Nov 02, 2017, 17:31 »
Hej Stenstrup
Hvilken enhed er det du ser det på? Og hvilken app version er det?
Offline stenstrup
  • Godt tilfreds
« Svar #4 Dato: Nov 02, 2017, 19:08 »
Det er en Lgg2 og har netop lige installeret den nyeste version. Oplever at den f.eks ikke kan gå fra 3 timer til 1 times visning
« Svar #5 Dato: Nov 02, 2017, 20:06 »
Jeg oplever engang imellem det samme, men kan som regel få det til at spille ved at tilvælge eller fravælge én af kurverne.
Jeg skal prøve at huske at lave nogle skærmklip næste gang.
« Senest Redigeret: Nov 02, 2017, 20:06 af MHES »
« Svar #6 Dato: Nov 02, 2017, 20:20 »
Kan jeg få dig til at gå ind i Indstillinger->Om telefonen og fortælle mig android versionen? Så har vi lidt mere at gå efter, mange tak.  :)
Offline stenstrup
  • Godt tilfreds
« Svar #7 Dato: Nov 02, 2017, 20:25 »
Android version 4.4.2
« Svar #8 Dato: Nov 02, 2017, 21:07 »
Offline stenstrup
  • Godt tilfreds
« Svar #9 Dato: Nov 06, 2017, 15:45 »
Nu driller det også på tabletten til fyret. Jeg kan slet ikke få lov at se 3 timers grafen. Skifter jeg imellem de andre tidsintervaller, virker det umiddelbart fint. En enkelt gang fik jeg lov at se en lille bid af 3 timers grafen, da jeg havde skiftet frem og tilbage mellem de andre intervaller nogle gange.
Det er jo ikke så nemt at justere fyret ind efter en graf man ikke kan se :P
Offline stenstrup
  • Godt tilfreds
« Svar #10 Dato: Nov 06, 2017, 15:48 »
Og bedst som der går, kan jeg nu pludselig se grafen på mobilen  ???
Synes det er noget ustabilt med de grafer.
« Senest Redigeret: Nov 07, 2017, 18:10 af stenstrup »
Offline stenstrup
  • Godt tilfreds
« Svar #11 Dato: Nov 24, 2017, 17:19 »
Synes godt nok stadigvæk den er kilden at få til at vise de grafer man gerne vil se. Det er både på tabletten til fyret, tabletten inde på sofabordet (ser gerne lidt til fyret om aftenen ;)) og mobilen, så umiddelbart hænger det ikke sammen med hvilken enhed jeg benytter?
Ser ikke rigtigt noget system i hvornår det sker, men måske mest når jeg skifter time interval. Enten skifter den ikke til det valgte (f.eks 3 timer) eller også viser den stadig kun det man kom fra, men på den valgte tid. F.eks ved skift fra 1 time til 3 timer viser den stadig kun 1 time, men på 3 timer. Altså så man kun kan se 1/3.
Tit er det også nødvendigt at slå en eller flere valgte fra og til for overhovedet at få graferne frem.
« Senest Redigeret: Nov 24, 2017, 17:19 af stenstrup »
« Svar #12 Dato: Nov 27, 2017, 07:20 »
Vi prøver at stresse den lidt og se om vi kan få den til at gøre det, så skal der nok komme en opdatering såfremt vi finder noget.  :)
« Senest Redigeret: Nov 27, 2017, 07:21 af BoinkUser »
