Forfatter Emne: lysføler  (Læst 2353 gange)
Offline fnuddi
lysføler
« Dato: Okt 22, 2017, 20:19 »
har kørt i 2år med lysføler på høj. nu er den begyndt at vise lux når fyret er slukket.
kan den fejl lige pludselig opstå. er det bedste at skifte lysføleren eller at sætte den på mellem.
bolig 200 m2
Forventet forbrug 4500 kg
16 kw BS1016
Styring V. 10.xx
Iltstyring
uherd
Stålskorsten 130 mm. 1 stk. træk stabilisatorer
http://www.stokercloud.dk/dev/fnuddi.html
  • Respekt optjent: +168/-24
Sv: lysføler
« Svar #1 Dato: Okt 22, 2017, 20:42 »
Det vigtigste er at checke at der ikke kan komme lys ind.
Dernæst kommer fejlsøgningen an på hvilken type lyssensor du har. Hvis der er den fastmonterede ville jeg justere på følsomheden. Hvis det er den gamle type, ville jeg nok skifte den og vurdere ud fra resultatet.
Offline fnuddi
Sv: lysføler
« Svar #2 Dato: Okt 23, 2017, 15:42 »
har skiftet lysføler svinger alligevel mellem 0-24 lux hvert 15sek
fyret har været slukket 1 uge men der har været strøm på styringen. opdatering er 10.0522
er der andet at gøre end at sætte ned på mellem.
bolig 200 m2
16 kw BS1016
Styring V. 10.xx
Iltstyring
uherd
Sv: lysføler
« Svar #3 Dato: Okt 23, 2017, 16:28 »
fugt eller snavs på motorprint og stik
Offline fnuddi
Sv: lysføler
« Svar #4 Dato: Okt 23, 2017, 17:27 »
har tørret motorprint af var rent og tørt
har puttet lyssensor i sort pose og holdt hånd udenom svinger stadig mellem 0-24 lux
bud på om det er fejl på motorprint eller styring.
kan jeg bruge en anden indgang på print eller styring
er stabil på 0 når den står på mellem
bolig 200 m2
16 kw BS1016
Styring V. 10.xx
Iltstyring
uherd
Offline Skrot1
  • Respekt optjent: +29/-25
Sv: lysføler
« Svar #5 Dato: Okt 23, 2017, 17:48 »
Sæt den dog på mellem, bare den ser  lys virker den jo. Min gør det samme, og har bare sat den på mellem,så er den pot ude :) mvh. Carsten.
Sv: lysføler
« Svar #6 Dato: Okt 23, 2017, 20:15 »
Ja du må stille den så den kan slukke. Det er sikkerheden at fyret lukker ned når der ikke er lys. Kan den se lys lukker fyret jo ikke ned selvom det er gået ud.
Den anden vej rundt kan gå, altså at fyret lukker ned selvom det ikke er gået ud, det opdager man jo når stokecloud giver besked eller der bliver koldt i huset.
Men jeg fik det samme problem og mistænker den nye type brænderstik/kabler, giver støj som får lux til at svinge. Så kører du med gammel 8 polet eller et nyt 12 polet.
Der er en anden bruger der har skrevet at efter at have trukket en seperat ledning til lysføler, er signalet klippe stabilt.
Sv: lysføler
« Svar #7 Dato: Okt 23, 2017, 20:41 »
Jeg har også en ide om at signal ledninger og 230v burde have være separeret, jeg har dog ingen problemer, så jeg kører videre som det er.
Jeg har købt nogle små lysfølere, og så vil jeg prøve at bygge en ind i brænderen ala de nye brændere, så får vi se om jeg får problemer.
