Forfatter Emne: nye træpiller  (Læst 2278 gange)
Offline soeren_adk
nye træpiller
« Dato: Okt 14, 2017, 14:23 »
hej allesammen
Jeg har fået nye træpiller, har indstillet flamme, og ændret vægt osv.
Men fyret mister konstant lys i over 2 min, fyret kører typisk på 1,3w I de her temperature.
Har prøvet at ændre blæseren op og ned, og. mængden af piller pr. indkøring fra 4 til 5 og 6g pr. gang. men stadig ingen ændringer, får 1-2 fejl emails I timen plus minus
har I et bud?
Sv: nye træpiller
« Svar #1 Dato: Okt 14, 2017, 16:11 »
Hej Søren,
Din minimum effekt er for lille til at fyret kan holde et stabilt bål.
Jeg kan se at du har sat "Minimum effekt" til 17% under Kedel >> Regulering i stedet for default 10%.
Det er den forkerte vej at gå...
Sæt minimum effekt til 10% igen og juster i stedet for "Ydelse ved 10% effekt kW" under Silo >> Snegl indstillinger til en højere effekt end de 1,3 kW du har nu, sandsynligvis noget omkring 1,8-2,0 kW.
Derved sikrer du bedst mulig regulering samtidid med at du kan holde liv i bålet ved lavlast.
Samtidig kan du sagtens sætte "Min. dosering/kørsel g" under Silo >> Snegl indstillinger til noget mere end de 5 g du har nu, 10 eller 15 g er væsentligt bedre og sikre en mere stabil pilletilførsel.
hej allesammen
har I et bud?
« Senest Redigeret: Okt 14, 2017, 16:12 af MHES »
Offline soeren_adk
Sv: nye træpiller
« Svar #2 Dato: Okt 15, 2017, 00:02 »
tak det så ud til at virke, har ihvertfald ikke fået en fejl mail siden kl 14
Sv: nye træpiller
« Svar #3 Dato: Okt 15, 2017, 15:03 »
Hej Søren,
Dit fyr kører minimum effekt hele tiden og alligevel stiger kedeltemperaturen.
Det skyldes at dit varmeforbrug er meget lille, og altså mindre end minimumeffekten på fyret.
Du kunne overveje at bruge urstyringen til at lade fyret have nogle pauser i løbet af døgnet.
