Forfatter Emne: Ny bruger Hedestoker 16kw - ekstern snegl vil ikke køre i styring  (Læst 12199 gange)
  • Respekt optjent: +168/-24
Selv med 10kw indstillingen syntes jeg at fyret har svært ved at komme op i temperatur, det er jo slet ikke koldt endnu. Passer din afvejning?
Offline KimKragh
Hej Michael. Så er jeg her igen. Hævet til 16kw
Men har nu svært ved at vurdere hvilke % blæseren skal stå på. Har nok efterhånden pillet for meget ved de blæseribdstillinger. Har både prøvet i % og med omdrejninger.
Hvad vil være en “fabriksindstilling” på både % og Rpm for lige at komme tilbage til noget at starte fra igen. For ind i helvede den æder piller
https://stokercloud.dk/v3/#/sundbylillevej/main-page
NBE Scotte 16kw Blackstar
300 m2 i 2 plan - ejendom fra 1910
Ret godt isoleret hus, er netop blevet termograferet og der er stort set god isolering over alt
Nu med kompressorrens - fantastisk opfindelse :-)
  • Respekt optjent: +470/-56
Først og fremmest skal du regulere blæseren efter % og ikke RPM !
Dernæst skal du afveje sneglen (måle hvor mange g piller den giver på 360 sek) og taste tallet ind i styringen under sneglydelse.
Så skal du sikre dig at styringen står til "Autoberegning".
Nu skal fyret justeres så blæser giver korrekt mængde luft ved hhv. 10% drift, 50% drift og 100% drift.
Justeringen kan foregå ved kortvarigt at se på flammens udseende (ved kedler hvor man kan se flammen) eller ved brug af en røggasanalysator eller en iltstyring.
Bruges en iltstyring skal den først og fremmest være kalibreret og den skal sættes til "Vis" mens justeringen foregår.
Når du har justeret fyret til korrekt forbrænding, er mængden af træpiller dit fyr "æder" udelukkende bestemt af dit forbrug af varme i huset, og ikke nogen indstillinger i styringen.
  • Respekt optjent: +224/-179
  • Montør NBE
Du kan finde tal til din styring her http://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
Kig under Standard tal for BlackStar 10-50 kW
Offline KimKragh
Hej Michael
Tak for hjælpen. Du er en ved i nøden idag.  Jeg prøver at sætte den til standard på alle parametre og så må jeg se hvordan den ter sig de næste timer. Ellers må jeg have Allan fra Hedestoker til at tage en snak med mig og få den indstillet. For voldsomt er det at jeg æder 40 kg idag og næste 2 kg i timen. Det må og kan ikke være rigtigt når jeg sidder og kigger på tilsvarende ejendomme af samme størrelse og med samme kedel mv. De bruger max 20-25 kg om dagen ik ?
Offline Skrot1
  • Respekt optjent: +29/-25
Der er kun 2 veje varmen kan forsvinde, og det er enten i vandet eller skorsten. Og du kan ikke sammenligne med andres forbrug, der er meget forskel på isoleringsgraden af huse, forbrugsmønstre , og antal af brugere af varmt vand. Mvh. Carsten
« Senest Redigeret: Okt 07, 2017, 20:52 af Skrot1 »
Offline Hedestoker
2 kg piller er ikke helt ved siden af hvis det du har indberettet til energitilskud passer 290 KVM i et hus fra 1904 og med olieforbrug på 5000 liter. Det svare til at du lige nu bruger ca 9-10 kW det passer jo meget godt. Tænker du nok skal ha kigget lidt på din isolering osv. I huset hvis du skal længere ned
240 rørs NBE Vaccum solfanger
Offline Hedestoker
Vej piller af sæt effekt på 16 kW og blæser på 18,27 og 35 så er du tæt på de rigtige indstillinger indkørsel og finjustere her efter på 10,50 og 100% drift
Offline KimKragh
Hej Allan
Det er sådan set rigtigt nok. Og så alligevel ikke. Anlægget er købt til at kunne varme hele førstesalen op også som pt er med elvarme. Så der er dog ikke trukket rør til dette endnu. Men det bliver der snart. Så reelt er det kun 145 kvm der opvarmes nu. Men det får mig sådan set også til at tænke om jeg så ikke burde sætte det ned igen til 10 kw istedet for 16 som jeg har ændret det til idag ? Indtil ny rørføring er lavet eller hvad anbefaler i ?
Offline Hedestoker
Det gør ingen forskel på pilleforbruget om du køre 10 eller 16 kw.
Men hvad med det du har indberettet det passer jo ikke så, det er altså ikke smart.
Offline KimKragh
Det bliver lavet i løbet af de næste 14 dage. Og hvis det er en udfordring, så skidt med de 2.000 der var i tilskud. Det er vist ikke dem der vælter læsset som du selv siger på 290 kvm
« Senest Redigeret: Okt 07, 2017, 21:31 af KimKragh »
Offline Hedestoker
Det hjælper jo ikke på det når det er det sidste års tal man skal indberette
Offline KimKragh
Jamen det er også de tal jeg har brugt. Det er dem vi fik fra tidligere ejer og mægler. Vi har jo kun haft huset siden 1. Juli. Så tallene er alene hvad jeg har fået oplyst og reelt set er de 5.000 liter jo så også kun gået til stueetagen da der jo i tidligere ejers tid er brugt el til 1.salen :-)
Nu er det ikke til at se om huset har stået u opvarmet i nogle dage, og så vil der jo skulle fyldes noget energi på, men ellers kan fyret nok blive til den lille side, hvis du ikke har supplerende brændeovn.
Mit 16kW fyr passer lige til vores hus og har travlt om vinteren, lige nu bruger vi 15kg pr døgn.
Offline Hedestoker
Det er nu mere KVM den er galt med tilskud bliver udbetalt pr opvarmet KVM iflg. BBR. Det skal vi lige ha en snak om på mandag så det bliver lavet korrekt.
« Senest Redigeret: Okt 07, 2017, 21:39 af Hedestoker »
