Forfatter Emne: Ny bruger Hedestoker 16kw - ekstern snegl vil ikke køre i styring  (Læst 12197 gange)
Offline KimKragh
 Jeg har netop skøjtepillefyr 16 kW hos Hedestoker. Det hele er monteret og klar til drift men der kommer en fejl på styring der siger overkogssikring er frakoblet. Har testet den og trykket på den røde knap.
Endvidere vil ekstern snegl til pilletank 500 liter kun køre med direkte strøm. Men kan ikke få den til at køre med version 7 styringen. Når jeg prøver tvangskøring klikker det lidt i styringen kan jeg høre men der sker intet i sneglens motor. Hjæææælp
https://stokercloud.dk/v3/#/sundbylillevej/main-page
« Senest Redigeret: Okt 05, 2017, 21:38 af KimKragh »
NBE Scotte 16kw Blackstar
300 m2 i 2 plan - ejendom fra 1910
Ret godt isoleret hus, er netop blevet termograferet og der er stort set god isolering over alt
Nu med kompressorrens - fantastisk opfindelse :-)
Offline Hedestoker
Hej Kim
Du ringer til mig i morgen, så finder vi ud af det.
Mvh Allan
Hedestoker
240 rørs NBE Vaccum solfanger
Offline KimKragh
Hej Allan.
Har fundet ud af det :-). Det var overkogssikringen hvor den ene ledníng var faldet af. Men du må da gerne tjekke om det kører optimalt. Kan ikke helt lure hvad jeg skal køre med af kedeltemperatur for den har godt nok været længe om at varme rørerene op og ædt mange piller. Men håber da at det er indtil det er varmet op?
Øvrigt. Hvad betyder -0 i ugeplan til forskel fra OFF?
  • Respekt optjent: +470/-56
-0 i et blåt felt betyder at du har valgt "natsænkning" på 0oC.
Når feltet er grønt er fyret tændt, når feltet er rødt er fyret slukket og når feltet er blåt er fyret tændt og der er valgt natsænkning med det antal grader der samtidig står i feltet.
Natsænkningsgraderne er den samme i alle felter og indstilles i samme menu som kedeltemperaturen.
Natsænkningsfunktionen er ikke rigtigt til noget, men vist nok noget der kræves af moderne fyr.
Din kedeltemperatur bør være så lav som muligt, dog samtidig høj nok til at du kan holde en tilstrækkelig høj returtemperatur, så du ikke får kondensering i kedel eller røgrør/skorsten.
Typisk vil en kedeltemperatur på omkring 70oC være passende.
Hej Allan.
« Senest Redigeret: Okt 06, 2017, 22:35 af MHES »
Offline KimKragh
Hej Michael.
Tak for input. Har prøvet at køre uden natsænkning. Det har så betydet at fyret stort set har kørt med 100% effekt. Havde endda sat den ned til 60 grader. Men det kører løs og æder piller :-)
Min logik vil jo sige mig at det brænderen skulle gå ned i effekt. Men det med at låse den til hhv 50% og 10% kan jeg ikke finde i styringen ?
  • Respekt optjent: +224/-179
  • Montør NBE
Hej Michael.
Din autoberegning er på " ikke valgt " det kan være derfor.
Normalt skal autoberegning være aktiveret altid, også når man laver pilleafvejning.
Den omregner så den pilleafvjning man har foretaget til den aktuelle pillemængde der er påkrævet,
for at fyret kan yde den aktuelle effekt  :)
Offline Hedestoker
Har du fået styr på den ?
Mvh Allan
Offline KimKragh
Har slået autoberegning til nu og ser så lige hvordan det kører.
Offline KimKragh
Hvad vil man anbefale at sætte fremløbstermostaten på ? Den har stået til 60 men tænker 45 bør være nok. Jeg producerer både varme og brugsvand på samme streng.
  • Montør NBE
Hvilken termostat tænker du på ?
Kedeltemperaturen bør ikke være mindre end 65 gr gerne 70 gr  :)
Se at du altid kan opnå 55 gr i shunt temperatur.
Offline KimKragh
I forbindelse med købet var der et færdig sæt med ekspansions beholder pumpe mv. Og den termostat jeg tænker sidder lige ved cirkulationspumpen. Jeg prøver med 55 grader på den
Offline KimKragh
Burde anlægget ikke ret hurtigt komme op på 70 grader ? Hvis I tjekker mit anlæg online så går det dælme langsomt for at ramme 70 grader og piller e suser ned
  • Montør NBE
Svært at bedømme.
Prøv at udfyld oplysningerne i Bruger konto  :)
Oven på brænderen er der en etiket.
Står der 10 eller 16 kW på etiketten ?   :)
Offline KimKragh
Det er en scotte 16 kw brænder. Men undrer mig faktisk også over i styringen at der kun står 10kw ? Altså på forsiden af displayet.
  • Montør NBE
Så skal du have hævet effekten, og tilpasset blæsertallene  :)
Menu Snegl og menu Blæser.
