Forfatter Emne: Flowmeter: Visning i display af kW og instilling af liter/puls  (Læst 7833 gange)
Offline Frank_rasmussen
  • Respekt optjent: +23/-31
Er det rigtigt, at hvis man installerer en flowmåler, så vil kW fremkomme på det grafiske display i det billede, som manualen kalder 'Billede 1', og på det sted, hvor der også står kW uden installation af flowmåler?
Jeg har købt "300581800-16 Flowmåler til SUNCOMFORT " fra Hedestoker. Desværre fulgte der ikke nogen teknisk dokumentation med, så jeg er i tvivl om, hvad indstillingen i menupunktet 'Tilbehør'/'FLOW(L/PULS)' bør være. Er nogen, der har et bud?
Offline Jannich
  • Respekt optjent: +41/-5
    • NBE
den giver 1 puls / 10 liter
Du vil få en aflæsning af liter / timen
samt en beregning af kwh lagt i anlægget,
hvis der er en returtemperatur sensor monteret til styringen.
mvh jannich
Pillefyr:
RTB 10kW
Solvarme:
Solcelle system:
Installeret aug. 2012
Tak for svar.
Jeg ser ikke nogen aflæsning af liter/time. Jeg har temperaturmåler på returen, og jeg ser en fornuftig måling af retur-temperaturen.
Det er nok min forlængelse af ledningen, som er gået galt...Jeg havde endda loddet den.
Det vil vel være en dårlig ide at begynde at skille målerhuset ad for at udskifte ledningen?
Kan man teste signalet med et ohm-meter?
Offline Jannich
    • NBE
Tak for svar.
kan du ikke give mig et kald
96892632
mvh Jannich
Pillefyr:
RTB 10kW
Solvarme:
Solcelle system:
Det viste sig at være selve målerhuset, som bare stod og larmede uden at dreje rundt. Jeg får en bytter.
PS: Det billigste sted jeg (forsent) fandt en flowmåler var i øvrigt på NBE's hjemmeside af alle steder (http://www.nordjysk-bioenergi.dk/index.asp?DocumentID=164&CatID=2)
Offline EF
Findes der en beskrivelse af, hvad der sker og hvordan. Jeg har også monteret ur samt føler, og i går stod der 166l men i dag er tallene væk. Jeg syntes ikke jeg lige finder en manual nogle sted på dette. Jeg havde en forventnig om at kunne se mit reelle forbrug i Kw, i forhold til produceret Kw.
Jeg har læst flere, som har skrevet at kW i det grafiske display vil blive mere rigtigt udregnet. Men det er også det nærmeste, som jeg er kommet det.
I det som manualen kalder billede 2 (side 4 i http://nordjyskbioenergi.noweb.dk/assets/Woody%20version%206.pdf) forsvinder liter angivelsen også fra min styring en del gange. Jeg tror, at det er en fejl i styringen.
Til gengæld viser Stokerkontrol flot, hvordan flowet går op og ned. (Desværre viser Stokerkontrol ikke, hvor stor effekt der produceres pr. kg. pille...den graf havde jeg ellers glædet mig til...)
