Forfatter Emne: Woody 6 + DRIFT 0g cirkulationspumpe  (Læst 8919 gange)
Offline Y
« Dato: Sep 07, 2009, 07:00 »
Vi har varme på huset og har lagt mærke til, at pumpen ikke altid kører?
Den skal jo kører hele tiden (da vi ikke har lagt nogen periode ind med varme).
Er det en fejl i styringen?
Jesper Lindharth
NBE Woody 16 KW + 30 rørs solvarme
Sv: Woody 6 + DRIFT 0g cirkulationspumpe
« Svar #1 Dato: Sep 07, 2009, 17:38 »
Hej Y,
Jeg går ud fra at du har sat cirkulationspumpen til enten L5+N+PE eller L6+N+PE, er det korrekt ?
...og hvis ja, hvilken en af dem ?
Samtidig har du sikkert sat enten L5 eller L6 (den du har tilsluttet cirkulationspumpen til) til "PUMPE", er det korrekt ?
Du har sikkert også indstillet "PUMPE STOP" til en værdi, hvilken ?
...og lige til sidst, hvad er "KEDEL TEMPERATUR" sat til ?
Offline Y
« Svar #2 Dato: Sep 15, 2009, 20:35 »
Hej Michael
Så har jeg lidt tal/svar. ;D
Pumpe sidder på L5.
Pumpestop er sat til 50 grader.
Kedeltemperatur er sat til 64 grader.
Vi har haft 482 optændinger siden 6/8 - er det ikke let for MEGET??
Pausefyring - du siger man ikke skal bruge det?
Vi har brugt 13 Kg piller i snit om dagen for 170 Kvm - er det normalt?
Jesper
Jesper Lindharth
« Svar #3 Dato: Sep 16, 2009, 05:54 »
Hej Jesper,
482 optændinger siden 6/8 betyder 12-13 optændinger i døgnet, jo - det er for meget.
Uden at kende dit anlæg i detaljer, gætter jeg på at problemet ligger i at du næsten ikke har brug for varme, og at de mange opstarter er årsagen til dit "høje" forbrug.
I denne tid har de fleste kun brug for at opvarme det varme brugsvand, og det kan din styring sættes op til, sådan at fyret kun kører når VVB'en har brug for varme.
Vedr. pausefyring, så har du helt ret i at jeg anbefaler at man kører uden det.
Hej Michael
Pumpe sidder på L5.
Jesper
Offline EF
« Svar #4 Dato: Nov 09, 2009, 11:02 »
Jeg har monteret pumpen på sammme måde L5 men den vil ikke stoppe når anlægget når under den temp der er defineret 48 grader. Spørgsmålet er om der kan monteres for meget, således at der opstår konflikter (har Flow måler, røg temp, retur temp monteret). Min styring har kørt fint men nu begynder uret at drille, det er sket efter monteringen af Flow og retur måler.
Offline Emiku
« Svar #5 Dato: Nov 09, 2009, 12:11 »
Hej EF,
Som jeg forstår det stopper pumpen når fyret stopper eller du er nået over det setpunkt du har sat, dvs. den stopper hvis vandet i anlæget bliver for varmt.
- Emil
Woody V6.69
Offline EF
« Svar #6 Dato: Nov 09, 2009, 12:21 »
Jeg har så misforstået det, jeg mente det skulle stoppe pumpen når temp kom under indstillet værdi, for ikke at køre unødvendigt. Samtidigt ville den ikke trække det varme vand ud af vvb
Offline Emiku
« Svar #7 Dato: Nov 09, 2009, 14:45 »
Hej EF,
Det var også min opfattelse men sådan virker min ikke, jeg har dog en 3-vejsventil på min VVB så det problem har jeg heldigvis ikke ;)
- Emil
Woody V6.69
Offline Frank_rasmussen
  • Respekt optjent: +23/-31
« Svar #8 Dato: Nov 09, 2009, 19:04 »
Nu har jeg godt nok afmonteret pumpestop for at få plads til zoneventil (= tre-vejs-ventil) til varmvandsbeholderen og kompressor rens; men jeg mener nu bestemt at min stoppede, når vandet blev for KOLDT (og fyret ikke var i status Drift).
Der kan selvfølgelig være forskelle på versioner...
Jeg var ikke helt tilfreds med pumpestop, da den ofte sendte forholdsvis kold gennem zoneventilen til varmvandsbeholderen...specielt når jeg stod og kiggede på den  :)
I stedet købte jeg en drifttermostat (ala http://bioenergi.cubit.dk/product.asp?product=21), og nu kører pumpen kun, hvis vandet er over 53-54 grader
