Når din gulvvarmekredse får for høj temperatur har det intet med fyret eller fyrets styring at gøre
Temperaturen i dine gulvvarmekredse bestemmes udelukkende i blandekredsen
Blandekredsen har en termostatventil med en føler der er monteret i fremløbsmanifolden og en cirkulationspumpe der cirkulerer vandet i gulvvarmeslangerne.
Termostatventilens opgave er at regulere hvornår/hvor meget varmt vand fra fyret der skal "lukkes ind" i blandekredsen, så den ønskede temperatur i gulvvarmeslangerne opretholdes.
Hvis termostatventilen er helt lukket vil det være der samme vand der cirkuleres i gulvvarmeslangerne hele tiden, og jo mere termostatventilen lukker op, jo mere vil vandet der cirkuleres i gulvvarmeslangerne indeholde "frisk varmt vand" fra fyret og dermed mindre "recirkuleret" vand.
Typisk fejl efter lang tids pause på blandekredsen er at pumpen har sat sig, sådan at den ikke kan cirkulere vandet.
Det medføret at vandet i fremløbsmanifolden bliver meget varmt, men til gengæld cirkuleres vandet ikke i gulvvarmeslangerne.
En anden typisk fejl er, den Michael er inde på, at termostatventilen ikke fungerer (ikke lukker).
Kontroller om det er både fremløb- og returmanifold der bliver meget varme.
Hvis
begge bliver meget varme, er det termostatventilen der ikke lukker.
Hvis det
kun er fremløbsmanifolden der bliver varm, er det pumpen der ikke pumper.
Jeg har netop startet "dyret" op for at få lidt varme og kan nu konstaterer at jeg leverer 70gr varmt vand til gulvvarme og det er jo ikke ok... er det min shunt der er røget eller kan den "hænge"af ikke at have været brugt og evt nogle der har forslag til fejlfinding ?
