Forfatter Emne: Stokercloud v3  (Læst 4254 gange)
Offline Markgammelby
  • Respekt optjent: +1/-1
Stokercloud v3
« Dato: Sep 06, 2017, 07:48 »
Har lige et spørgsmål ang stokercloud v3. Når man logger ind og går ind under avanceret så er alle felter tomme.? Nogle det ved hvorfor det.?
Og min set temp på kedlen vises ikke på forsiden.!
Har en. Version 10 styring med den seneste opdatering dog ikke den hvor man skal tilgå fra Android tablet.
Scotte 16/24kw
Dor kedel 16/24
Vejrkompensering, med nbe regulerings ventil og Grundfoss alpha 2 pumpe.
Shunt ventil 55gr
Grundfoss alpha + pumpe til kedel shunt.
3 vejs ventil til vvb prioritering.
Hus 203m2. 400mm isolering på loftet. Hulmuren fyldt med papiruld. nye vinduer i 2010.
https://stokercloud.dk/v3/#/markgammelby/main-page
Sv: Stokercloud v3
« Svar #1 Dato: Sep 06, 2017, 08:04 »
Det er fordi version 10.0522 ikke understøtter visning af det menupunkt.
Hvis du opdatere til højere version kommer det med.  :)
Sv: Stokercloud v3
« Svar #2 Dato: Sep 06, 2017, 08:10 »
Så dvs. t jeg skal opdatere styringen.? Men kan jeg så stadig tilgå den fra min ipad og iPhone. Eller skal jeg have en Android tablet.?
Scotte 16/24kw
Dor kedel 16/24
Shunt ventil 55gr
Sv: Stokercloud v3
« Svar #3 Dato: Sep 06, 2017, 08:19 »
Kig her http://www.nbe.dk/program-download/
Sv: Stokercloud v3
« Svar #4 Dato: Sep 06, 2017, 08:40 »
Ok. Der havde jeg nu kigget.
Så må jeg bare blive på den jeg er. Da jeg ikke gider ud at købe en Android tablet.
Scotte 16/24kw
Dor kedel 16/24
Shunt ventil 55gr
Offline egmadsen
  • Respekt optjent: +6/-2
Sv: Stokercloud v3
« Svar #5 Dato: Sep 06, 2017, 09:15 »
Mark. Jeg har en version 7 styring og kører stadig med 7.0522 Mit fyr kører rigtig godt med det og har INTET at bruge alt det nye som bliver proppet ind i programmerne. Og at skulle have en tablet  det gider jeg heller ikke. Jeg synes at der går for meget mode i de nye opdateringer ::). Men NBE skal jo lave noget for at sælge mere udstyr.
« Senest Redigeret: Sep 06, 2017, 09:16 af egmadsen »
Sv: Stokercloud v3
« Svar #6 Dato: Sep 06, 2017, 11:37 »
Lige version x.522 har nogle issues omkring regulering. Både med opstart og høj last. Problemet er mest udpræget hvis kedlen "ikke" er for stor.
Så det drejer sig ikke kun om nye fancy ting, men også om almindelig udvikling. Og har man en V7 styring kan man jo stadig opgradere til nyest version 7 uden at skulle på V13 (tablet styret).
Men kører i fint på 0522 så er det jo også fint, men det dur bare ikke hos alle.
Offline BoinkUser
  • Respekt optjent: +83/-4
Sv: Stokercloud v3
« Svar #7 Dato: Sep 07, 2017, 12:08 »
Ja det er korrekt som Sophus skriver. En 7'er styring kan opdateres uden at man får brug for en tablet. De nye versioner kører både tablet og via display/keyboard på samme tid. Og opdaterer man 7'eren til nyere software får man adgang til v3 stokercloud helt automatisk.
På en version 10 har vi været nødt til at sige at alt over version 10.0522 kræver tablet betjening. Og derfor skal man bruge tablet på en version 10 styring, hvis man vil bruge v3 stokercloud. Simpelthen pga. pladsen i styringen.
