Forfatter Emne: woody 6 styring af cirkulationspumpe.  (Læst 4758 gange)
Offline cdstaer
« Dato: Sep 04, 2009, 20:47 »
Jeg har lige fået sat et woddy fyr op, det er med mulighed for styring af cirkulationspumpen, men hvilken type pumpe skal der bruges, har en gl. grundfos pumpe, hvor de eneste ledninger der er er dem som skal bruges til strøm, skal vel ikke sætte dem i L5+L6 ???
mvh christian
Offline Frank_rasmussen
  • Respekt optjent: +23/-31
Sv: woody 6 styring af cirkulationspumpe.
« Svar #1 Dato: Sep 06, 2009, 07:42 »
Jeg kender ikke 100% svaret på spørgsmålet (er selv nybegynder). Men jeg tror da, at det netop er meningen, at man kan sætte pumpen direkte til styringsboksen.
Pumpen trækker vel højst 100 W; mens f.eks. en støvsuger jeg sætter til de gamle ledninger i huset jo let bruger 1800 W...
« Svar #2 Dato: Sep 06, 2009, 15:27 »
Hej Christian
Jo, du sætter pumpen til enten L5+N+PE eller L6+N+PE, men IKKE til L5+L6.
Det skal forstås sådan at L5 er en 230 V udgang der tændes/slukkes af styringen, lige som L6 er det.
N er neutral eller nul og PE er protective earth, hvilket vil sige JORD på godt dansk.
Din pumpe skal sikkert have 230 V + nul + jord, og så er det altså L5+N+PE eller L6+N+PE.
Har du en stor gammel pumpe med 3-faset motor, så må du enten bruge et relæ eller meget bedre, køb en ny pumpe.
mvh christian
