Forfatter Emne: Blackstar+ V13 - Tænd & Sluk ved ekstern temp.  (Læst 2111 gange)
Offline Vandmanden
« Dato: Aug 31, 2017, 18:38 »
Hej Alle.
Jeg har et brændefyr som er aktiv i perioder. i den forbindelse kunne jeg godt tænke mig at V13 styring åbnede for en ventil ved en givet ekstern temperatur, kan man det?
Jeg kan  få V13 styring på blackstar+ til at stoppe pillefyret når mit brændefyr opnår en givet temperatur, men hvordan får jeg pillefyret til at starte igen ved en laver givet ekstern temperatur?
Jeg har sat V13 styring til at starte min shunt pumpe når fyret starter, kan jeg få en ekstra cirkulationspumpe til at starte når bs+ kedlen når drifttemperatur?
Bedste hilsener Frank
PS: er det ikke lidt overkill med ikke mindre end 4 forskellige “opgaver” som skal løses for at bekræfte, at det er et begavet menneske som muligvis stiller ubegavede spørgsmål? :D ^-^
Sv: Blackstar+ V13 - Tænd & Sluk ved ekstern temp.
« Svar #1 Dato: Aug 31, 2017, 19:01 »
Hej Alle.
1) Jeg har et brændefyr som er aktiv i perioder. i den forbindelse kunne jeg godt tænke mig at V13 styring åbnede for en ventil ved en givet ekstern temperatur, kan man det?
2) Jeg kan  få V13 styring på blackstar+ til at stoppe pillefyret når mit brændefyr opnår en givet temperatur, men hvordan får jeg pillefyret til at starte igen ved en laver givet ekstern temperatur?
3) Jeg har sat V13 styring til at starte min shunt pumpe når fyret starter, kan jeg få en ekstra cirkulationspumpe til at starte når bs+ kedlen når drifttemperatur?
1) Varmt vands funktionen kan styre en ventil.
Måske du kan bruge den ?
2) Styringen har en T5  indgang til ude temperatur.
Den kan bruges til at stoppe / starte fyret.
3) Det kan du ikke, men måske du kan får det alligevel ved at bruge menu vejrkompensering.
Det er lidt afhængigt af hvordan du kobler det sammen.
