Forfatter Emne: Montering af temperatur føler på Woody kedel  (Læst 14173 gange)
Offline 1000holmes
« Dato: Sep 03, 2009, 21:33 »
Temperaturføleren til styringen skal såvidt jeg kan se monteres i en kobber dyklomme på bagsiden af fyret, Kobber er selvfølgelig super varmeledende, men hvordan monterer man bedst temperaturføleren inde i dyklommen, når nu bare det er en ledning. Hvad har I gjort??
Woody 16kW, v6.00, Comfort kedel
Årsforbrug: 10tons.
Murermesterhus fra 1937 i 3 plan på ialt 240kvm. Kælder uisoleret og resten middel iso. 2 voksne+2 teenager+ 1 barn.
Offline thoken
  • Respekt optjent: +3/-3
Sv: Montering af temperatur føler på Woody kedel
« Svar #1 Dato: Sep 03, 2009, 21:40 »
Hej!
Jeg har puttet noget varmeledende pasta ind i dyklommen, og så presset føleren ind i det!
Så har jeg bukket ledningen rundt og sat en strips om ledning og dyklomme, så den ikke falder ud!(især når jeg renser kedel kan jeg jo nemt komme til at trække lidt i ledningen)
mvh thoken
« Svar #2 Dato: Sep 04, 2009, 19:45 »
Jeg har stripset den fast til fremløbsrøret, lige efter kedlen, og sat et stykke skumplast rørskål omkring.
Det er simpelt at udføre og virker fortrineligt.
Offline 1000holmes
« Svar #3 Dato: Sep 04, 2009, 23:00 »
Til MHES
Kunne godt være en rigtig god løsning. Jeg vil følge temperatur på fronten af kedlen sammen med styringen og se om de stemmer og så må jeg handle derudfra.
Årsforbrug: 10tons.
Offline 1000holmes
« Svar #4 Dato: Sep 05, 2009, 09:44 »
Til MHES
Derudover kræver det vel alt cirkulationspumpen ALTID kører.
Årsforbrug: 10tons.
Offline Frank_rasmussen
  • Respekt optjent: +23/-31
« Svar #5 Dato: Sep 06, 2009, 07:30 »
Det er vist ikke noget problem, da jern også er en fantastisk varmeleder, og pumpen jo er shuntet til at køre altid.
Jeg læste om en fyr, der havde lavet forsøg med tempereraturmålerne ovenpå plastikrør (dårligere varmeledning) ved små temperaturer (15-30 grader).
Konklusionen var, at efter et indsvingningsforløb på en 1. time, så var det næsten lige så godt, som at have måleren direkte i vandet.
« Svar #6 Dato: Sep 06, 2009, 15:19 »
No, min cirkulationspumpe kører kun når kedlen er over 55 grader, og temperaturvisningen er alligevel OK.
Som Frank skriver, så er jern (med vand i) en rigtig god varmeleder, og monterer du føleren på afgangsstudsen på kedlen, er der helt sikkert ingen problemer.
Du slipper for dykrør, varmepasta o.lign, og du har en velfungerende måling.
Til MHES
« Svar #7 Dato: Sep 06, 2009, 21:56 »
I så fald skal du sikkert lige en gang pille glasset af temperaturmåleren i fronten, og skubbe viserne, så den passer med måleren på styringen.
