Forfatter Emne: LS Stoker reservedele  (Læst 7616 gange)
Offline MDS
« Dato: Aug 12, 2017, 21:59 »
Håber dette indlæg er ok.
Jeg har et 20kW LS Stoker fra 2006 der skal udskiftes og det kan derfor købes billigt, eks. til reservedele.
Nyt print i 2016 samt helt ny iltsonde, fyret kører - pris ?
  • Respekt optjent: +175/-24
Sv: LS Stoker reservedele
« Svar #1 Dato: Aug 12, 2017, 22:32 »
Hej MDS
Jeg tror bestemt ikke at der er nogen der har noget imod indlægget.  :)
Da det mest er pillefyrs folk på dette forum ( naturligvis ikke nemt at vide når det nu hedder "stokerforum"), vil jeg dog anbefale dig at prøve på Stokerpro, eller en special gruppe på Facebook.
Det er nok også en god ide at finde ud af om fyret må genopstilles, altså om der er en gyldig attest, eller om det blot er som reservedele, det betyder jo meget for prisen om det er en stoker, reservedele eller skrot.
Offline MDS
« Svar #2 Dato: Aug 13, 2017, 13:12 »
Jeg har aldrig fyret med andet end 8mm træpiller i fyret, der står i manual der skal være en omrører for at køre med andre typer brændsel end træpiller.
Mht. attest ved jeg ikke helt hvad det er ?
« Svar #3 Dato: Aug 13, 2017, 15:49 »
Som sælger er det din pligt at sørge for at der er en attest med til fyret, for at fyret må genopstilles skal det være klasse 5, ellers er det reservedele eller skrot. Du kan måske få en attest ved producenten.
Selv om mit pillefyr ikke er så gammelt, så er det faktisk blevet til "reservedele eller skrot"
Offline MDS
« Svar #4 Dato: Aug 13, 2017, 19:32 »
Ok, så er det vist til reservedele.
