Forfatter Emne: Parametersæt til Woody V6.03  (Læst 9461 gange)
Offline 1000holmes
« Dato: Sep 03, 2009, 11:37 »
Hej netop fået sat mit fyr Woody V6.03 op og glæder mig til at få gang idet.
Er det et sted hvor man kan finde standard parametrerne til styringen inden at jeg begynder at pille?
Woody 16kW, v6.00, Comfort kedel
Årsforbrug: 10tons.
Murermesterhus fra 1937 i 3 plan på ialt 240kvm. Kælder uisoleret og resten middel iso. 2 voksne+2 teenager+ 1 barn.
Sv: Parametersæt til Woody V6.03
« Svar #1 Dato: Sep 04, 2009, 19:51 »
Tillykke, du bliver glad for den  :D
Standard parametrene er i den, hvis man kan tale om en standard.
Du skal selvfølgelig afveje din snegl, og indgive parametrene til autoberegningen, for at få et grundlæggende setup for netop dit anlæg.
Herefter kan du optimere som du altid har gjort eller kunnet.
Parametrene omkring selve forbrændingen er de samme som for tidligere versioner, så hvis du f.eks. har fundet nogle helt fantastiske PID-parametre for dit anlæg, så bruger du bare dem i den nye version.
Jeg tog et skærmprint af alle værdier i min V4.99, og overførte dem til V6.03, og det fungerer bare  ;)
Offline 1000holmes
« Svar #2 Dato: Sep 04, 2009, 22:54 »
Hej MHES
Lyder som om du har PC overvågning på dit anlæg. Det har jeg endnu ikke investeret i, så jeg havde håbet at standard parametrerne kunne findes et eller andet sted, så man ikke beøver bladrer igennnem alle menuerne og skrive det ned.
Årsforbrug: 10tons.
« Svar #3 Dato: Sep 06, 2009, 15:16 »
Jamen standard parametre findes helt sikkert et eller andet sted, men de kan helt sikkert også skifte fra version til version, og de skal under alle omstændigheder tilrettes til den enkelte brænder.
Så, frem med blokken, nedskriv alle parametre, og ind med dem i den nye styring.
Øv-bøv, men det taget altså mindre end 10 min  ;)
Hej MHES
