Forfatter Emne: vvb drift temp stop  (Læst 9662 gange)
Offline stenstrup
  • Respekt optjent: +9/-0
  • Godt tilfreds
vvb drift temp stop
« Dato: Aug 10, 2017, 18:09 »
Ville det give mening at kunne vælge en funktion hvor man kunne vælge at holde "forbliv i vvb drift" I forhold til kedel temp?
Tænker at hvis man ved sommer drift kunne vælge dette så ville vvb jo lige blive toppet op med den sidste varme, forudsat der selvfølgelig er tilsluttet en elektrisk ventil (2 vejs eller 3 vejs til vvb)
Tænker især hvis man har mekanisk 3 vejs shunt monteret, indstillet til de minimum 55 retur,  så vil cirkulationspumpen jo ikke kunne komme af med varmen over de 55, når ventil til vvb er lukket. Og pumpen ville skulle køre lang tid før Kedeltemp ville falde, da varmen ikke ville kunne komme nogen steder hen.
Eller et der en anden mulig indstilling allerede nu, der løser netop dette?
« Senest Redigeret: Aug 10, 2017, 18:10 af stenstrup »
Sv: vvb drift temp stop
« Svar #1 Dato: Aug 11, 2017, 19:55 »
Mener bestemt at hvis fyret er slukket og tændes alene for VVB og fyret herefter stopper. Holdes VVB ventil åben til kedlen kun er 3 grader varmere end VVB. Så ren sommerdrift er tænkt på.
Nummer 2 er det en sparepumpe, vil den lave meget lidt hvis der ikke er flow, så strøm henseende er det med nye pumper næsten ligegyldigt og ellers kan du jo sætte pumpestop meget højt i sommerdrift.
Alternativt kunne du skrue varmen op på et badeværelse eller en håndklædetørrer hvis du har det, så bruges varmen til at hjælpe på evt. fugt i disse rum.
Er fyret i drift og lukker ned, toppes VVB vist ikke længere op, jeg ved ikke hvorfor, tror det er en sikkerhedsfeature. Så i denne situation risikere du at fyret starter op igen kort efter. Men det er der vist andre i dette forum der har påpeget det uhensigtsmæssige i.
