Forfatter Emne: Ujævn dosering ekstern snegl og høje blæserhastigheder  (Læst 7020 gange)
Offline damagervej12
Hej forum,
Håber på lidt hjælp med et par ting. Jeg har længe bøvlet med en ujævn dosering af den eksterne snegl, som særligt er problematisk ved lavere ydelse. Den eksterne snegl bølger mellem at være hele fyldt op og 2/3 fyldt med lidt luft i den øverste del af røret. Kan se denne post omhandler præcist den problemstilling. Løsningen er dog ikke helt klar.
http://www.stokerforum.dk/index.php?topic=3685.0
Min hældning på røret er under 45 grader og jeg har uden held placeret et rør i spiralene.  Nogen der har forslag til løsninger?
I forhold til blæser indstilling, så er der sket noget for et par måneder siden. Som I kan se her, så kører jeg med ret høje blæser hastigheder, hvilket ikke var nødvendigt før. Har rengjort fyret mange gange og også forsøgt at rense den første del af skorstenen. Kedlen er bestemt ikke hvid indeni, men det første problem med en ujævn forbrænding gør det til gengæld også svært at indstille blæseren ordentligt. Er tallene decideret absurde eller hvad tænker I?
https://stokercloud.dk/v3/#/dam12/main-page
På stokercloud kan I også se problemstillingen med ujævn dosering - viser sig ved ingen lux i små perioder underdrift.
På forhånd mange tak for input.
« Senest Redigeret: Jul 26, 2017, 19:31 af damagervej12 »
Sv: Ujævn dosering ekstern snegl og høje blæserhastigheder
« Svar #1 Dato: Jul 26, 2017, 20:04 »
Årsagen til uens fyldning af sneglrøret skal sandsynligvis findes i selve sneglens indløb.
Hvis ikke pilletilførslen til sneglens indløb er konstant, vil man opleve svingende fyldning af sneglrøret.
Svingende længde af pillerne eller store mængder smuld er typiske årsager.
Mht. stigende blæsertal kan årsagen være flere ting, men jeg har selv oplevet tilsvarende fænomen ved slidte lejer i blæseren.
Min blæser havde været udsat for en del støv, i forbindelse med uhensigtsmæssig kompressorrens, og det "tog livet af" lejet tættest på blæserhjulet.
Er defekt leje til yde mere og mere modstand, hvilket medfører højere og højere blæsertal for at kompensere for det.
Hej forum,
« Svar #2 Dato: Jul 26, 2017, 20:22 »
Hej Michael,
Mange tak for svar.
Jeg må have tømt siloen og have renset helt i bund. Så den mulighed er helt afprøvet. Den uens fyldning er meget struktureret og svinger umiddelbart med spiralens forløb. Der er ca. 30 cm. mellem hvert "lavvande" og "højvande". Men så vidt jeg kan læse, så er der ikke noget galt i at spiralen bøjer og går fra top til bund.
I forhold til blæser, skal der så ny blæser til? Eller skifter man et leje?
mvh. Thomas
Hej forum,
« Senest Redigeret: Jul 26, 2017, 20:26 af damagervej12 »
« Svar #3 Dato: Jul 27, 2017, 07:49 »
Hej Thomas,
Jeps, der er altid godt at starte med de simple og "ligetil" muligheder når man skal fejlfinde.
Ofte vil man finde årsagen her  ;)
Mht. blæseren og evt. dårligt leje, så er det blot én mulighed, men absolut en sandsynlig mulighed  ;)
Der er flere der selv skifter lejerne, men jeg har ingen erfaring med det.
Hej Michael,
Mange tak for svar.
mvh. Thomas
Hej forum,
  • Respekt optjent: +171/-24
« Svar #4 Dato: Jul 27, 2017, 08:08 »
Jeg har selv skiftet lejet i blæseren til stokeren, for måske 15år siden, det var ingen problem når først man havde regnet ud at møtrikken havde links gevind.  :)
Jeg har dog en forstilling om at lejer larmer og at man kan mærke det når de er defekte.
Faktisk ved vi ikke hvilken type blæser vi snakker om, der er jo en del blæsere der kræver en kondensator, og denne kondensator bliver slidt, og så er oplevelsen netop at man skal blive ved med at skrue op for luften.
Ofte hænger uens dosering sammen med pille kvaliteten.
Offline cch
« Svar #5 Dato: Jul 27, 2017, 09:54 »
Hej. jeg havde de samme problemer i starten, men uens dosering af piller, som kunne svinge mellem 1300 gr. til lige under 800 gr. pr. 6 minutters afvejning. Fejlen skyldes udelukkende pille fabrikatet, som jeg prøvede i både 8 mm. og 6 mm. med større problemer i 6 mm. pillen. Pillerne havde simpelthen for svært ved selv af flyde ned i snegletragten. Med 6 mm. pillerne kunne der hænge 100 kg. op af siderne i siloen, og tragten var tom. Ved skift til andet mærke i 8 mm. er problemet fuldstændigt væk, og jeg ligger meget præcist på 1132 gr. pr. 6 minutters afvejning, og min restbeholding i silo passer nu også 100 % :-) Måske du kunne prøve at købe 100 Kg. af forskellige mærker hjem, og så prøve dig frem. NB. Min eksterne føde snegl, er den nye type med en aksel i midten som sneglen sidder rundt om. Jeg vil ikke skrive hvilke mærker jeg har prøvet her, for ikke at hænge nogen ud, da andre pillefyrs ejere er super tilfredse med min "problempille" så det er jo ikke sikkert det er et generelt problem. Hilsen Claus
Mvh. Claus
Opvarmer ialt 234m2. 162 m2 bolig og 72 m2 garage
16Kw, Blackstar, Semirens, ver 10 styring, 500 liter silo, 150mm stålskorsten Metro 110L kombi VVB. 3 Vejs VVB. prioritering. Vejrkompensering
Stokercloud: https://stokercloud.dk/v3/#/ccnet/main-page
Returtemp, Røgtemp, Udetemp, VVB temp. Kompressor rens.
« Svar #6 Dato: Jul 27, 2017, 13:07 »
Tak for jeres svar.
Skal nok have kigget til blæseren ved lejlighed i hvert fald.
I forhold til dosering og at det har noget med tilfald af piller at gøre, så synes jeg det er lidt mærkeligt, at det er så systematisk som det er. Der er mere eller mindre præcist 30-35 cm. mellem hver bølge. Første bølge er røret helt fyldt op og bølgen efter er det kun 2/3. Men jeg prøver at tømme siloen og rense helt i bund. Synes umiddelbart at pillekvaliteten er ok, men får også lige et tjek.
Offline scottedor
  • Respekt optjent: +28/-4
« Svar #7 Dato: Jul 27, 2017, 18:43 »
hvad er det for en links møtrik du skriver om jeg tager da blot låseringen af så er jeg inde ved lejerne
« Svar #8 Dato: Jul 28, 2017, 07:46 »
Hvad er det for en gammel stoker du har?
Nu er det jo mange år siden at jeg skiftede lejet,jeg skrev 15år, men det kan også være 20år siden og stokeren er jo udskiftet med scotten for 8år siden, men jeg er helt sikker på links gevindet, om det var en møtrik, eller selve skovlhjulet kan jeg ikke huske.
Offline scottedor
« Svar #9 Dato: Jul 28, 2017, 17:21 »
det er en scotte 10 år med ECOFIT108 det gælder også på REBECK 97
« Svar #10 Dato: Aug 05, 2017, 08:09 »
Så har jeg været helt i bund i siloen og tjekket tilløbet. Virker til det kører bedre nu, så var nok det :)
Så er jeg jo videre til det næste problem; brænderen. Eller dvs. er der et problem?  Fakta er, at den skal stå med relativt høje blæsehastigheder for at brænde nogenlunde rigtigt. 60% ved 100, 50% ved 50 og 35% ved 10. Er det indenfor rimelighedens grænser med de tal? Der er ingen mislyde fra blæseren eller noget. Synes det er mærkeligt, at trækket i skorsten osv. kan have ændret sig markant fra tidligere. Før lå jeg på meget mere "normale" tal. Det kan ikke være kondensator, da det er en blæser uden.
« Svar #11 Dato: Aug 05, 2017, 08:39 »
Dine blæsertal lyder umiddelbart meget høje, men hvis det kører stabilt med disse tal, så er det vel OK.
Hvis tallene jævnligt skal justeres op, tyder det på en defekt blæser (dårlige lejer), så prøv at holde øje med det.
« Svar #12 Dato: Aug 05, 2017, 17:28 »
Jeg kunne stadigvæk godt tænke mig at vide hvilken blæser der er monteret?
Er det et helt nyt fyr og styring, eller er det et gammelt fyr/ brænder med nyere styring? For som tidligere skrevet, oser det langt væk af kondensator problem, men det kræver naturligvis en blæser der kræver kondensator.
« Svar #13 Dato: Aug 05, 2017, 18:10 »
Har du haft klappen i bagerste kammer i kedlen, oppe ?
« Svar #14 Dato: Aug 05, 2017, 18:40 »
Hvis jeg skal prøve at skifte leje i blæseren, hvor kan man så finde så et? Synes ikke lige det fremgår af de mest gængse sider.
Kedlen er fra 2012 og brænder + styring er fra 2017. Version 7 styring. Jeg er ret sikker på der ingen kondensator er på; FL085.
Jeg har forsøgt at rense fyret i bund indvendigt og tilmed blæst lidt med kompressor i den første del af skorstensrøret. Noget specielt jeg skal være obs. på?
« Senest Redigeret: Aug 05, 2017, 18:44 af damagervej12 »
