Forfatter Emne: Træpillefyr på gulvvarme  (Læst 10681 gange)
Offline Dokkedal
« Dato: Apr 17, 2017, 08:19 »
Hej.
Vi har lige erhvervet et hus med både pillefyr og fastbrændselskedel.
Dem vi købte huset af sagde, at når vi kører træpiller skulle vi lukke udenom den 1000 ltr akumuleringstank.
Dvs. pillefyr føder direkte i gulvvarmesystemet.
Men vi kan simpelt hen ikke være i huset pga varme. gulvet er så varmt at man vælger sko for ikke at svede.
Der sidder en shunt af en slags, med en termostat der kan gå fra 10 til 40, og ovenover en termostat der kan gå fra 40 til 70.
Samtidig er der to visere der viser hvad jeg mener er retur og fremløb. Retur er 20 gr, og fremløb er 60.
Er det ikke derfor gulvet koger..  altså jeg lukker 60 grader ind men kun ud når det er under 20.
Hjælp....  hvad gør vi. Pillefyret er et ældre ecotec med pausefyring.
  • Respekt optjent: +175/-24
Sv: Træpillefyr på gulvvarme
« Svar #1 Dato: Apr 17, 2017, 08:49 »
Fyret skulle ikke gerne føde direkte ind i gulvvarmen, der skal være noget regulering. Enten retur termostater, eller et blandeanlæg, blandeanlæg er at foretrække det kan holde en mere jævn fordeling af varmen i gulvet, og er en nødvendighed hvis der er trægulve, de bliver nemlig ødelagt af for høj fremløbstemperatur.
Offline kivi
  • Respekt optjent: +7/-0
« Svar #2 Dato: Apr 17, 2017, 09:56 »
Ja de 60 graders fremløb er helt tosset, der må sidde en termostat du kan skrue ned for.
Hvis det er trægulve skal den helt ned i 30'erne.
Ole
« Svar #3 Dato: Apr 17, 2017, 10:17 »
Man kan da sagtens føde direkte med 60 gr ind i gulvvarme, bare det ikke er trægulv. Der skal bare reguleres så der ikke ryger så meget vand/varme igennem.
Offline Dokkedal
« Svar #4 Dato: Apr 17, 2017, 13:01 »
Den blå klump i billedet har to termostater. En der sidder til retur der kan justers fra 10 til 38 grader, og til fremløb sidder der en der kan justeres fra 40 til 70 grader.
Det er de eneste to jeg kan justere på. ud over at regulere på den enkelte kreds ventil som bare virker som alm hane..  mere åben mere gennemstrøm.
« Svar #5 Dato: Apr 17, 2017, 18:40 »
SÅ er det jo bare at justere fremløbet ned, hvis i brænder fødderne.  :D
Offline Jan-DK
  • Respekt optjent: +6/-0
« Svar #6 Dato: Apr 19, 2017, 15:31 »
Og den der gamle c pumpe skal vel også skiftes. Den koster jo en formue i strøm. Min gamle kostede ca. 100 Watt/t. Den nye ca. 5 - 10 Watt/t.
110 m2
Woody Blackstar 10KW
220 kg beholder.
Metro 110 L VVB 644C Fjernvarme
2 X gulvvarme + 4 radiator.
https://stokercloud.dk/v3/#/jandk/main-page
7,5 m solfanger.
300 L beholder.
