Forfatter Emne: Black Star 1016, fejl - ingen brændsel  (Læst 10204 gange)
Offline Jakob kirial
« Dato: Mar 17, 2017, 04:41 »
Hej er ny i det her med pillefyr. Købte et hus for halvanden månede siden med det her Black star 1016 og det kørte jo fint nok.
Men nu har jeg haft skiftet piller og har vejet af og reguleret i det osv.
Men det bliver ved med at gå ud hver morgen og aften når jeg kommer hjem. Og der står "fejl - ingen brændsel"
Skal siges at jeg er ved at renovere så har taget en gulvvarme fra og ca 7 radiatorer men har stadig to gulvvarme og 3 radiatorer på. Det burde vel ikke have noget at sige ?
Sv: Black Star 1016, fejl - ingen brændsel
« Svar #1 Dato: Mar 17, 2017, 05:33 »
Hej Jakob,
Det kan rent faktisk have lidt med det at gøre.
Fejlen "Ingen brændsel" kommer når styringen ikke har set ild il længere tid.
Det tolkes som at bålet er gået ud, og den mest sandsynlige årsag er at der ikke kommer brændsel frem.
Men, det kan også opstå af andre årsager, f.eks.:
 - Dårligt justeret fotosensor
 - Dårlig forbrænding, typisk i lavlast
 - For lille minimumseffekt, så bålet simpelthen ikke kan holdes i live
Det sidste "For lille minimumseffekt" kan være årsagen til at du oplever fejlen engang imellem.
Kurver fra fyrets drift vil være til stor gavn for en fejlfinding.
« Svar #2 Dato: Mar 17, 2017, 11:44 »
Kan også være at jeg skal vente lidt og se til at jeg får alt op at køre igen.
Men har sat min kw op til 2 fra 1.
Men nogle gange har den også meldt intet lys så kan være den lys sensor
Kan ikke se nogle kurver på den. kan være at jeg skal se om jeg kan få den op og køre med et netværkskabel
« Svar #3 Dato: Sep 24, 2017, 19:28 »
Nu er fyret startet op igen og der kommer skiftevis fejl med optænding eller manglende brændsel.
Forstår ikke helt hvad jeg skal gøre ved det. Sidst var der en masse radiatorere taget fra men nu lavet om til gulvvarme og alt er sat til igen men den melder igen fejl hele tiden og flere gange om dagen.
Hvad skal jeg gøre?
Offline kivi
  • Respekt optjent: +7/-0
« Svar #4 Dato: Sep 25, 2017, 08:59 »
Start med at tjekke fotosensor, den kan være defekt, beskidt eller vende forkert.
Ole
