Forfatter Emne: Fyr slår hfi under optænding  (Læst 3796 gange)
Offline Anker
« Dato: Mar 09, 2017, 08:14 »
Hej folkens  :)
Jeg står med et problem som jeg ikke helt ved hvordan jeg skal løse. Mit fyr har slået hfi under optænding her i morges. Det er sket før når eltænderen skulle udskiftes, så jeg troede at denne bare skulle udskiftes. Nu har jeg imidlertid skiftet 3 gange, og fyret bliver ved med at slå hfi.  :'(
Jeg ved simpelhen ikke hvad jeg skal gøre. Jeg har prøvet at skrue ned for styrken under optænding, men lige meget hjælper det. Under optænding går snegler fyret piller ind, herefter står det i et lille minut efter at blæseren er startet, og herefter slår hfi. Hvad pokker skal jeg gøre? Kan en normal elektrikker mon finde fejlen, eller skal jeg have bestilt et besøg fra nbe? Eller er der noget jeg selv kan undersøge?
Håber der er nogle der har et forslag  :)
Thomas
Med venlig hilsen
Thomas Anker
Opvarmer 179 m2
Scotte 10 kw ver. 6.79
Bs 1016 semirens
U-herd, komp.rens og snart med stokerkontrol :-)
Sv: Fyr slår hfi under optænding
« Svar #1 Dato: Mar 09, 2017, 08:47 »
Hej folkens  :)
Thomas
Pust lige print på brænder rent + stikket  :)
Prøv derefter at gå ind i menu manuel, og test alle udgange manuelt.
Så ved du hvilken udgang du skal fejlsøge på.
  • Respekt optjent: +171/-24
« Svar #2 Dato: Mar 09, 2017, 09:01 »
Det lyder meget som eltænderen, og når den er udskiftet flere gange er det nok ikke selve eltænderen vi skal kigge på.
Det kan være løse ledninger eller sjusket montage, så der stritter et par små ledninger ud, som kortslutter til stel.
Det er bestemt noget en elektriker kan klare.
Som Michael er inde på, kan du aktivere hver enkelt udgang og finde fejlen.
Da jeg gætter på ledninger til eltænder eller eltænder, kan du pille eltænderen fra på motorprintet og se om HPFI stadig slår fra, gør den det, kan du pille ledningerne til eltænderen fra helt oppe i styringen, så får vi testet kabel og motor print.
Offline Anker
« Svar #3 Dato: Mar 09, 2017, 09:22 »
Hej Michael og Kenneth  :)
Mange tak for jeres svar. Jeg er blevet nødt til at køre på arbejde, men vil undersøge jeres forslag straks når jeg kommer hjem. Jeg vender tilbage  :)
Endnu engang tak for svar  :)
Thomas
Med venlig hilsen
Thomas Anker
Opvarmer 179 m2
Bs 1016 semirens
« Svar #4 Dato: Mar 09, 2017, 09:38 »
Ak ja, ak ja... Det forbandede arbejde stjæler sku' ens sparsomme fritid  ;D
Offline Anker
« Svar #5 Dato: Mar 09, 2017, 17:48 »
Yep  :)
Tror at arbejdsgiverne har misforstået det der med 5 dages arbejde og 2 dages weekend..... Var det ikke noget med at det skulle have været omvendt??? ;)
Med venlig hilsen
Thomas Anker
Opvarmer 179 m2
Bs 1016 semirens
Offline Anker
« Svar #6 Dato: Mar 09, 2017, 18:03 »
Hej igen i 2  :)
Fyret er oppe at køre igen og lillemor er glad for at varmen er på vej tilbage  :)
Ville ønske at jeg kunne sige præcist hvad fejlen var, men jeg er desværre ikke helt klar over det. Jeg har gjort flg:
Da jeg var bekymret for at der var noget der var defekt, afmonterede jeg fyret og tog det med i bilen på job. Til eftermiddag kørte jeg så ud til hedestoker for at få en fagmand til at kigge på det. Han var utrolig flink og hjælpsom og kastede sig over fyret med det samme. Det underlige er så, at der ikke var nogen defekt hos ham, og han kunne ikke måle noget forkert med sit udstyr. Nå, men med et par gode råd i bagagen kørte jeg hjem igen. Her har jeg som Michael skrev, givet brænder, print og stik en tur med lidt luft, og samtidig skiftet fra de uoriginale eltændere jeg have liggende, til en original som jeg købte en håndfuld af hos hedestoker.
Satte skidtet til at starte op, og vupti - nu kører det hele....
Den tog min hfi 4 gange i morges, men nu kører den igen og alt jeg har gjort var at skifte til originale tændere, og samtidig renset print og stik, og tjekket for dårlige forbindelser som Kenneth nævnte. Hvilket af de ting det gjorde udslaget ved jeg ikke, men nu kører den i hvertfald. Håber ikke at det er noget periodisk så den slår hfi i nat, men det må tiden jo vise  :)
Tak fordi i tog jer tid til at svare  :)
Rigtig god aften  :)
Thomas
Med venlig hilsen
Thomas Anker
Opvarmer 179 m2
Bs 1016 semirens
Offline Hedestoker
« Svar #7 Dato: Mar 09, 2017, 20:04 »
Fedt ar høre det køre igen, har godt nok tænkt på om du fik gang i den i da, men det gjorde du heldigvis.
Mvh Allan
240 rørs NBE Vaccum solfanger
