Forfatter Emne: Så var det min tur...  (Læst 6174 gange)
Offline DennisRN
  • Respekt optjent: +17/-3
    • Phoenix 16kw
Sv: Så var det min tur...
« Svar #15 Dato: Mar 07, 2017, 21:34 »
Så er fyret oppe og kører som det skal igen, men et eller andet er det altid...
Efter dette lille uheld viser det sig at jeg har meget svært ved at få fyret på nettet.
Jeg kan ikke se at der skulle være en sammenhæng, men noget er ikke som det skal være.
Ikke kan jeg forbinde stabilt med fyret via en tablet, den bliver ved med at miste forbindelsen
og jeg skal bruge 6-7 forsøg før den igen finder fyret. Og det er vel at mærke på RTB netværket.
Heller ikke på StokerCloud kan jeg se fyret mere end sporadisk.
Er der nogen som har et godt forslag til en løsning?
Mvh.
Dennis
Phoenix 16kw med det hele
Styringsnr.: 59091
VVB prioritering 140l.
Nu med RTB Grill! :-)
  • Respekt optjent: +169/-24
« Svar #16 Dato: Mar 08, 2017, 05:55 »
Kan der være skade på printet i brænderen? måske en kortslutning til stel?
Du kunne pille stikket til brænderen ud, og se om den så er stabilt på nettet.
Det kan jo også være at styringen har taget skade! 230V og føler (svagstrøm) ligger tæt i kabel og på motor print.
Offline DennisRN
    • Phoenix 16kw
« Svar #17 Dato: Mar 08, 2017, 07:45 »
Ser ud til at jeg har fundet fejlen, ikke at jeg kan forklare hvordan det kan være muligt men det var det jeg fandt...  ???
Da jeg gik ind på min router kunne jeg se at min repeater hadde den samme IP som styringen.
Jeg gav styringen en ny IP og nu har jeg været stabilt online siden i går eftermiddag.
Hvordan routeren kan give repeateren og styringen den samme IP er mig en gåde, men nu har jeg manuelt låst IP adresserne
i henhold til de respektive MAC adresser så det vil ikke gentage sig.
Mvh.
Dennis
Styringsnr.: 59091
