Følg NBE Production A/S påFacebook, se hvad vi laver :-)
HejJeg har skiftet blæser på min 16 kw brænder idag ( 85 mm)Efter skiftet har jeg hævet mine blæsertal med 7 altså feks 50% blæs stod på 28 før og nu på 35Ellers er flammen meget fed hvad kan være galt? Er der noget med styringen?På den nye blæser står der 34 w på den 43 w kan det gøre forskellen?Den nye har gitter foran så man ikke kan få fingrene ind i blæsehjulet men det kan vel ikke gøre den forskel?
Citat fra: N P K efter Mar 03, 2017, 16:24 HejJeg har skiftet blæser på min 16 kw brænder idag ( 85 mm)Efter skiftet har jeg hævet mine blæsertal med 7 altså feks 50% blæs stod på 28 før og nu på 35Ellers er flammen meget fed hvad kan være galt? Er der noget med styringen?På den nye blæser står der 34 w på den 43 w kan det gøre forskellen?Den nye har gitter foran så man ikke kan få fingrene ind i blæsehjulet men det kan vel ikke gøre den forskel?Hvis der er fri røgvej, så skal der justeres til fin flamme Og ja, der er forskel på dine gamle og de nye blæsertal.
Hvis det er den nye med et Hvidt rør i skal det nok passe
