Forfatter Emne: Høje blæsertal  (Læst 3330 gange)
Offline N P K
  • Respekt optjent: +15/-1
Høje blæsertal
« Dato: Mar 03, 2017, 16:24 »
Jeg har skiftet blæser på min 16 kw brænder idag ( 85 mm)
Efter skiftet har jeg hævet mine blæsertal med 7 altså feks 50% blæs stod på 28 før og nu på 35
Ellers er flammen meget fed hvad kan være galt? Er der noget med styringen?
På den nye blæser står der 34 w på den 43 w kan det gøre forskellen?
Den nye har gitter foran så man ikke kan få fingrene ind i blæsehjulet men det kan vel ikke gøre den forskel?
Vvb priotering 2 vejs
ekstern temperatur føler
U-herd med skamol
V7 styring
Sv: Høje blæsertal
« Svar #1 Dato: Mar 03, 2017, 16:40 »
Hvis der er fri røgvej, så skal der justeres til fin flamme  :)
Og ja, der er forskel på dine gamle og de nye blæsertal.
Offline N P K
Sv: Høje blæsertal
« Svar #2 Dato: Mar 03, 2017, 16:44 »
Det der undre mig er at jeg skal ændre så meget på blæsertal på en blæser der tilsyneladende er magen til den jeg havde på.
Før kørte jeg med 19-28-38
Nu hedder de 26-35-45
U-herd med skamol
V7 styring
Offline Peter
  • Respekt optjent: +13/-5
Sv: Høje blæsertal
« Svar #3 Dato: Mar 03, 2017, 18:05 »
Hvis det er den nye med et Hvidt rør i skal det nok passe
Mvh Peter
4,5 kw solceller
Offline N P K
Sv: Høje blæsertal
« Svar #4 Dato: Mar 03, 2017, 18:15 »
Det er den med et rør inde ved blæservingerne og der stikker 2 små rør ud gennem blæserhuset
U-herd med skamol
V7 styring
Offline ErnstM
  • Respekt optjent: +4/-3
Sv: Høje blæsertal
« Svar #5 Dato: Mar 03, 2017, 23:46 »
Altså, hvis blæseren er 21% svagere, 43 til 34W, vil det give nogen forskel i blæser tal.
Mvh ErnstM
« Senest Redigeret: Mar 03, 2017, 23:47 af ErnstM »
Styringsversion V7
Huawei Mate 20 Lite
Årlig forbrug 5,5ton
VH ErnstM
