Forfatter Emne: Tips til mindre aske i skuffen  (Læst 2616 gange)
Offline Kenneth
  • Respekt optjent: +1/-1
« Dato: Mar 01, 2017, 07:39 »
Jeg syntes at der er for meget aske i min askeskuffe.
Måske at der kan justeres lidt på rens osv. for at afhjælpe problemet lidt.
Nogle der har tips etc. i forhold til problemet? Jeg høre gerne jeres erfaringer!!
  • Respekt optjent: +169/-24
Sv: Tips til mindre aske i skuffen
« Svar #1 Dato: Mar 01, 2017, 13:47 »
Mængden af aske afhænger af pillerne, det er ikke noget man sådan kan justere sig ud af, og dog; man kan skrue vildt op for luften så det ryger ud gennem skorstenen, men det er nok ikke den bedste ide i verden  ;)
Offline Frank Chr.
  • Respekt optjent: +32/-3
« Svar #2 Dato: Mar 01, 2017, 16:55 »
Enig mængden af aske afhænger af træpiller/træsort. Dog vil dårlig forbrændig ofte genererer ekstra meget sort aske.
Ps.
Hvis det er for bøvlet og tømme askeskuffe, tænker jeg en centralstøvsuger ud til det fri må være sagen, "ude af øje ude af sind"  ;D
Offline Kenneth
« Svar #3 Dato: Mar 02, 2017, 09:02 »
Jeg bruger en skovl til at smide asken i en kobberspand, som oftets tømmer jeg så spanden når det ikke blæser for meget udenfor. Men for at få mere aske i gennem skorstenen skal luft jo så være dominerende! Men aske fylder jo en del mere en det vejer, og det er som så ikke et problem for mig, jeg skal måske bare lige tage mig sammen og fjerne aske noget oftere  ::)
« Svar #4 Dato: Mar 02, 2017, 10:38 »
Min askeskuffe er temmelig værdiløs, konstruktionen gør at der alligevel ryger meget ved siden af, så skuffen blev fjernet inden fyret var ret mange måneder gammel, og så er der masser af plads i bunden.  :)
Offline Frank Chr.
« Svar #5 Dato: Mar 02, 2017, 11:13 »
Kan man bruge asken til noget fornuftigt..! Mine bedste/forældre brugte det som "strø-sand" om vinteren. Jeg ved man i gl. tid lavede (lud) sæbe af aske. Selv har jeg med god resultat brugt aske til at fjerne flisepest og alger med på terrassen, men det sviner af h... til. Andre bud.  :)
