Forfatter Emne: Hjælp med slagger på heden  (Læst 3477 gange)
Offline hex6
« Dato: Feb 27, 2017, 10:06 »
Hej alle.
Her for 14 dags tid siden skiftet jeg træpiller og lige siden der har der været problemer med slagger på heden.
De nye træpiller skulle ellers være at god kvalitet 4,9 i brændværdi og 0,3 i aske (bedre en de gamle jeg brugte der var IKEA træpiller( og der var inden problemer med dem)).
Men efter ca 12-24 timers drift begynder heden at lukke til og skakt temperaturen begynder at stige og der begynder at komme rør i pille magasinet.
Jeg har prøvet at følge de forskellige guides der ligger inde på nbes hjemme side og har fundet frem til nogle blæser tal hvor flammen ser rigtig ud og hvor der ikke kommet røgdannelse.
Her det sidste døgs tid har jeg prøvet at juster blæser % op til rens og tiden mellem rens ned, og det har måske hjulpet lidt men der kommer stadigvæk slagger.
Den hede jeg har er en U type rist med skamol plade oven på (den er dog knækket så jeg køre kun med den inderste halvdel af pladen (køre bedre, gør der ikke kommer så hurtigt slagger).
Skorstens trækket er indstillet til "ca 10 pa"
Hvad kan jeg gøre for at slippe af med slaggerne?
Skal jeg prøve at fjerne skamol pladen helt?
Skal jeg ændre på mine blæse tal eller rense tal?
Mit fyr er et BLACKSTAR 16 KW. og er online på https://stokercloud.dk/v3/#/hex6/main-page
Håber i kan hjælpe mvh kristian.
  • Respekt optjent: +169/-24
Sv: Hjælp med slagger på heden
« Svar #1 Dato: Feb 27, 2017, 10:46 »
Hej Kristian.
Specifikationerne som pille producenterne opgiver, siger ikke noget om hvor egnede de er til netop din brænder. Hvis der ingen problemer var med de gamle piller, kunne du måske med fordel købe dem igen.
Alternativt er der ikke andet at gøre end at eksperimentere med de muligheder man har, altså at justere luften og renseblæs, hvis man har kompressorrens kan man også rense lidt hyppigere.
Det kan også være en løsning at udskifte herden man en anden type.
Offline Oldgaard
  • Respekt optjent: +38/-1
    • Fyret online
« Svar #2 Dato: Feb 27, 2017, 11:59 »
Nu plejer u herden at være fin nok, men prøv at fjerne resten af skamolpladen og se om det ikke giver en forskel
Brug noget tid til justering af blæseren på hvert trin, så du er sikker på den står rigtigt
Er det en reel afvejning du har lavet i dag ?
Scotte 16 kw V 13
http://guide-udendorstemp.tk
Offline hex6
« Svar #3 Dato: Feb 27, 2017, 16:08 »
De gamle træpiller jeg havde var heller ikke gode :) de gav en masse aske så derfor ville jeg prøve nogle nye. (askeskuffen var fuld efter 400-500 kg træpiller) de var nok lige billige nok :)
jeg har ringet til ham jeg har købt træpillerne af i dag og han sagde at det ikke var "slagger" det var de for bløde til at være, men det istedet var ubrædt træpille der satte sig fast på heden.
Han sagde at jeg skulle prøve at skrue godt op for blæs og skrive træpillerne "lidt" op således at den tilsætte lidt mindre træpilller og at det så ville køre rigtigt fint. (har ændet mængden fra 880 til 940 g)
I følge ham så er de træpiller jeg har købt "af god kvalitet" de har en brændværdi på over 4,9 og aske på 0,27 og et askesmæltepunkt på over 1400 så det skulle ikke være mulighed for slagger. Men har var rigtig flink at snakke med og sagde at jeg skulle ringe tilbage i morgen hvis det ikke har hjulpet så ville han få en kollega til at hjælpe med indtillingerne og hvis det ikke hjalp ville jeg kunne få byttet træpillerne til en anden type :) Så nu prøver jeg lige et døgn mere med højere blæs, så må jeg fin justere det hvis det viser at virke :)
« Senest Redigeret: Feb 27, 2017, 16:09 af hex6 »
Offline Oldgaard
    • Fyret online
« Svar #4 Dato: Feb 27, 2017, 16:40 »
I stedet for du bare forsøger dig frem så følg denne slavisk ! http://mhes.dk/Forbraendingen_V7.pdf
et tillægsspørgsmål, er der monteret trækstabilisator ?
Scotte 16 kw V 13
Offline hex6
« Svar #5 Dato: Feb 27, 2017, 17:49 »
Det er også noget ligende den guide jeg prøvede at bruge, men jeg har tydeligvis ikke øje for om flammen ser rigtigt ud.... så nu har jeg indtastet standart værdierne + hhv.  2 % (ved 10%)og +4% (ved 50 og 100%).
Så nu er mine blæsetal 22 32 42, hvor de før var 18, 23 og 38 hvor det gav problemer.
Ja der er trækstabilisator installeret på skotstenen og den er indstillet på 10 pa.
Indtil videre ser det godt ud, skakt temperatuen ser ikke ud til at stige som den gjorde før.
